Tema: rectificar gilardoni? (Leído 2227 veces)
jaspi
POR FIN SALE LA FOTO!
pos eso, gripe el 65 gilardoni por tener la culata q perdia compresion y ahora lo he rectificado y no se si aguantara. al ser el cilindro de aluminio si lo lijas o pules le quitas el nicasil, asi q coji una lija de agua (una de grano 1000) y lije por dentro pero solo unos rayajos del tamaño poco mas de una gota de agua, en el lado derecho e izquierdo, tapando cn cinta aislante el trozo q estaba bien. el piston no hay problema, no tiene nicasil (o eso parece) lo lije, le cambie un aro q staba chungo (el de atras) y la moto va bien, ahora hare un rodaje y a ver q pasa.
Hay empresas que se dedican a regenerar cilindros de nikasil. Hay que suministratles el pistón y el cilindro "limpio" de cosas de hierro. Airsal y Tombsil lo hacen.
puedes poner una camisa de hierro eso es encamisarlo y asi poner un piston mayor y tornear el carter tendrias facilmente 80cc.con un piston de 48mm.
