10 Junio, 2026, 09:59:29 pm
| | |-+  Reposo y arranque vespino
Autor Tema: Reposo y arranque vespino  (Leído 2101 veces)
anika
« en: 16 Mayo, 2008, 10:37:08 am »
Llevo mas de un año sin mover mi vespino F9, quiero volver a utilizarla pero
no se si le tengo que cambiar la bateria, si tengo que ponerle bujia nueva,
si tengo que vaciar el deposito de la gasolina...
Agradeceria vuestra ayuda, GRACIAS!
0R€NE$
VESPINO AL LIMITE
Re: Reposo y arranque vespino
« Respuesta #1 en: 16 Mayo, 2008, 11:46:06 am »
el deposito se lo tienes que limpiar, lo mejor es poner bujia nueva y lo de la bateria prueba a ver si arranca con el boton y si no va intenta arrancarla a pedales o a empujon
un saludo y bienvenida al foro
VESPINERO HASTA LA MUERTE
« Respuesta #2 en: 16 Mayo, 2008, 02:39:18 pm »
lo primero que te recomiendo es que limpies el carburador y el tanque de la gasolina, la gasolina en reposo puede producir muchos crebaderos de cabeza por su estado, la bujia no haria falta cambiarla pero siempre es bueno tampoco pierdes nada haciendolo, con respesto a la bateria supongo que con una recarga sera mas que suficiente, por lo que veo tienes un vespino F9e buena maquina, tambien lo que haria seria limpiar y si fuese necesario cambiar partes del ciclo de la transmision como rodillos, tambien limpiaria muy bien las poleas del variador y del embrague, aunque tambien cambiaria zapatas de freno y de embrague por mañor seguridad. Saludos
0R€NE$
VESPINO AL LIMITE
« Respuesta #3 en: 16 Mayo, 2008, 04:05:37 pm »
mi vespino arranco despues de 4 años parada y no hubo que limpiar carburador
« Respuesta #4 en: 16 Mayo, 2008, 11:42:47 pm »
y el mio nl classic despuies de estar tirado a la intenperie 1 año! xD
AS200
ScA en proceso...
« Respuesta #5 en: 17 Mayo, 2008, 09:22:27 am »
el mio llevaba 10 en garage, una bujia y ale sin limpieza de nada
VeSpI  100%                  soft psp  5.00 M33
CeRVeRa_NLX
« Respuesta #6 en: 17 Mayo, 2008, 01:55:14 pm »
Lo minimo que tienes que hacer es:
- Vacia el deposito de gasolina (quitando la gomita y abriendo la llave).
- Pon un poco de gasolina nueva, menea la moto bien para que se limpie un poco el deposito y vacia otra vez.
- Llena medio deposito con gasolina nueva (yo le pondria el 3% +- de aceite para que lubrique bien despues de tanto tiempo parada pero maximo, maximo 4%)
- cambia la bujia por una nueva (eso vale poco y no merece la pena usar una en mal estado.
- Limpiale un poco el asiento y a pedalear....
Espero tengas suerte y te arranque, si no dinoslo y ya pasaremos a limpiar el carbu y demas cosas.
- Bloque motor - F9
- Carburador - Dellorto 15-15
- Filtro - F9
- Variador - Varioplus
- Desarrollos - F9
- Escape - Tavi
