25 Junio, 2026, 03:14:20 pm
| | |-+  No queda en ralenti!!!
Autor Tema: No queda en ralenti!!!  (Leído 6161 veces)
papaguisa
« en: 01 Junio, 2008, 01:50:31 pm »
Bueno compañeros pues ya tengo mi GL terminado.
Arranca del tirón pero no queda en relenti, le he tocado el tornillo del carburador mas de mil veces y no llega a quedarse, aun con el tornillo a tope tampoco lo consigo.
¿a que se puede deber?¿Que debo hacer?
gracias de antemano.
AS200
ScA en proceso...
Re: No queda en ralenti!!!
« Respuesta #1 en: 01 Junio, 2008, 02:25:52 pm »
solo se me ocurre k este frio, ami se me para hasta ke no se calienta o k se te haya roto el tornillo, prueba a cerrrarlo a tope para ver si no arranca y si no se para sta roto ns, k me corrijan si me ekivoco
VeSpI  100%                  soft psp  5.00 M33
vespi4ever
y si vamos unos años atras???
« Respuesta #2 en: 01 Junio, 2008, 02:54:50 pm »
ombre es un poko jodido q se rompa ese tornillo pero puede ser ,miraver la bujia q = tiene algo q ver o el carburador = esta sucio o algo esq nuse a mi eso me pasaba antes pero urgando un poko en el tornillin lo arregle y fuego mira ver q= lo del tornillo q te a dicho AS200 puede ser pero es muy jodido q se parta a no ser q ubiese stao en muy mal estado
-Vespino AL
-Derbi senda R
-Peugeot 106 MK1
-Seat 131 SUPERMIRAFIORI
CeRVeRa_NLX
« Respuesta #3 en: 01 Junio, 2008, 04:23:17 pm »
limpia el carbu y repasalo bien.
- Bloque motor - F9
- Carburador - Dellorto 15-15
- Filtro - F9
- Variador - Varioplus
- Desarrollos - F9
- Escape - Tavi
« Respuesta #4 en: 01 Junio, 2008, 05:58:15 pm »
Podria estar el carburador sucio internamente. O qquizás sea un problema de compresión, si la moto no va redonda.
« Respuesta #5 en: 01 Junio, 2008, 08:13:43 pm »
mala carburación? que tal responde?
papaguisa
« Respuesta #6 en: 01 Junio, 2008, 10:18:29 pm »
responder responde muy bien
puede ser problema de filtros sucios?
« Respuesta #7 en: 02 Junio, 2008, 12:30:42 am »
si anda bien la moto sin duda es problema de carburacion lo que si te digo limpia muy bien todo el circuito del carburador y el filtro si hace falta desarma el filtro. Saludos
PINK-ALX
« Respuesta #8 en: 10 Junio, 2008, 08:45:29 am »
A lo mejor puede ser el chiclé, que esté sucio y no deja pasar la suficiente gasolina en ralentí, o mira la boya que a lo mejor no corta y se termina ahogando...
Vespino ALX 88 "Pink"
Casco a juego...
Vespino GL 73 "La Joyita"
Es la caña...
indi
« Respuesta #9 en: 10 Junio, 2008, 10:39:09 pm »
mira tambien la valvula del descompresor, que cierre bien ya que un pelin de fuga es suficiente para que pierda compresion y no aguante el ralenti.
david
« Respuesta #10 en: 15 Junio, 2008, 11:13:27 pm »
mira ver   si  tene  la  arandela del embrague puesta  q es de  eso  fijo  cuando  quitas la  campana ten q  aver una arandela si no la tene  la tenes  q poner  q puede  q sea  eso a un amigo mio le pasa  eso
jfr_senda
« Respuesta #11 en: 09 Julio, 2008, 11:25:34 pm »
el chicle de bajas atascado?
Cilindro 49 o 65?? ni idea
Metrakit MK3
15 Amal
« Respuesta #12 en: 09 Julio, 2008, 11:55:39 pm »
yo creo q es del carburador q esta sucio sino puede ser problema de compresion o tmb como an dicho del embrague q en mi nl t3 pasa
Jose_canario
« Respuesta #13 en: 10 Julio, 2008, 01:33:04 am »
lo mas seguro k sea el xikle k tnga algo de mierda no??
miguelitlio
« Respuesta #14 en: 11 Julio, 2008, 07:54:08 am »
A mi me pasaba algo parecido...la moto solo quedaba a ralentí con el aire presionado, si lo soltaba se paraba...yo lo he solucionado poniendo un chiclé un poquito más grande, ahora va perfecta
« Respuesta #15 en: 11 Julio, 2008, 04:20:43 pm »
claro
dalero3
« Respuesta #16 en: 11 Julio, 2008, 05:23:20 pm »
creo k nadie lo a dixo y es k pueda tener una entrada de aire en la tobera.. alomejor.. jej bye
Si soy de los k le sobran tornillos al montar la moto... y que?Huh jajja
Jose_canario
« Respuesta #17 en: 11 Julio, 2008, 05:38:27 pm »
pero eso seria lo primero en mirar si todos los tornillos stan bn apretados no??... yo kreo k es mas lo del xikle k tenga algo de mierda... no kreo k sea k tnga un xicle pekeño xk si a stao andando bn con ese antes pues kere decir k se le a metio algo en el xikle y ya ta...
salu2 Cool Cool
« Respuesta #18 en: 11 Julio, 2008, 06:34:21 pm »
en el gl la tobera nose kita
jfr_senda
« Respuesta #19 en: 12 Julio, 2008, 05:44:29 pm »
y tampoco se apraria se quedaria mas revolucionada.
mira que el chicle de bajas no quede obstruido
Metrakit MK3
15 Amal
Iyán
« Respuesta #20 en: 12 Julio, 2008, 08:03:49 pm »
bueno pos mira a ver con el deposito avierto q a mi me paso q tenia la entrada del aire tapada y resulta q acia el vacio y acelerada aguantaba pero en ralenti se paraba asi q mira esop  q es una pijada pero alomejor...
Jose_93_f9
« Respuesta #21 en: 13 Julio, 2008, 02:45:56 am »
alomejor es el carbu... nose
miguelitlio
« Respuesta #22 en: 15 Julio, 2008, 11:45:25 am »
salu2 Cool Cool
En la mia tambien habia estado andando con el que llevaba de siempre, pero no se porque razón al volver a ponerla en marcha despues de unos cuantos años ya no iba bien y se ahogaba hasta que le puse un número más de chiclé y se solucionó el problema.
kamikaze
« Respuesta #23 en: 19 Julio, 2008, 06:04:32 pm »
A mio le pasaba lo mismo y tambien me rompi la cabeza con el carburador y la limpieza de filtros. Pero al final eran el condensador y los platines q estaban tocados prueba con eso a ver si puede ser el mio tambien se apagaba a relentí y ahora va como una rosa
tote93
« Respuesta #24 en: 20 Julio, 2008, 10:04:00 pm »
a mi justo me pasaba lo mismo asta ace una semana ke me la arreglaron...me cambiaron el chicle por uno mayor y me limpiaron el carburador entero...desde entonces no se me cala pa na' muxa suerte tio y ke se te arregle pronto Afro
