10 Junio, 2026, 10:47:00 pm
| | |-+  Tapa el variata
Autor Tema: Tapa el variata  (Leído 4305 veces)
pedro_54
Tapa el variata
« en: 05 Junio, 2008, 02:42:11 pm »
ola tengo el f-18 y el otro dia me di una buena vuelta y la tapa el variata estaba calentisima
yo e visto q en algunas motos le haceis rendijas para q se refrigere
q paqsa si se calienta tanto
pastelero
Re: Tapa el variata
« Respuesta #1 en: 05 Junio, 2008, 02:54:14 pm »
enas!!!
tenes la vespino trucada??esta tapa k dices es normal que se caliente ya que el variador contiene los rodillos girando continuamente y date cuenta que el variador lleva las vueltas del cigueñal.
de todos modos depende el variador que tengas se calentara menos o mas ya que no todos estan hechos del mismo material.
pedro_54
Re: Tapa el variata
« Respuesta #2 en: 05 Junio, 2008, 03:14:48 pm »
no esta entera de serie
se calienta mas por el embrague
Re: Tapa el variata
« Respuesta #3 en: 05 Junio, 2008, 05:33:41 pm »
si le aces abujeros cuando llueva o con muxa humedad te patinara la correa!
pedro_54
Re: Tapa el variata
« Respuesta #4 en: 05 Junio, 2008, 06:28:55 pm »
a vale pues entonces la dejo como estaba
CeRVeRa_NLX
Re: Tapa el variata
« Respuesta #5 en: 05 Junio, 2008, 09:03:32 pm »
La tapa del variador no es hermetica, xq le hagas unas entraditas de aire no pasa nada. Pero eso si, tampoco te pases demasiado. Refrigerar el variador y el embrague es bueno, y si llueve, tiene que ser mucho, y por humedad no debe de patinarte.
- Bloque motor - F9
- Carburador - Dellorto 15-15
- Filtro - F9
- Variador - Varioplus
- Desarrollos - F9
- Escape - Tavi
Re: Tapa el variata
« Respuesta #6 en: 05 Junio, 2008, 09:22:36 pm »
una rajita por lo alto no creo q sea malo.
Re: Tapa el variata
« Respuesta #7 en: 05 Junio, 2008, 09:58:31 pm »
por lo alto no, ahí si que puede haber peligro con el agua. Lo ideal sería delante del variador, para que al andar el aire entre.
Re: Tapa el variata
« Respuesta #8 en: 05 Junio, 2008, 10:33:22 pm »
claro pero no te preocupes q el f 18 creo q lleve aspas como el velofax
Re: Tapa el variata
« Respuesta #9 en: 05 Junio, 2008, 11:03:47 pm »
¿aspas? ¿donde?
Re: Tapa el variata
« Respuesta #10 en: 05 Junio, 2008, 11:08:27 pm »
entonses se podria acer kmo dise markitos?? acer el abujero alante??
no entrara muxa mierda...?
Re: Tapa el variata
« Respuesta #11 en: 05 Junio, 2008, 11:12:12 pm »
yo no lo haria, xsi acaso.
Re: Tapa el variata
« Respuesta #12 en: 05 Junio, 2008, 11:14:41 pm »
Yo tengo unos agujeritos delante del variador.
Otra opción que ya han hecho en sus motos algun que otro forero fue recortar ese cacho de plástico y poner una rejilla, para que entre el aire pero no los elementos sólidos.
A mi NLX hace bastante tiempo fundió los rodillos de un variador HEBO.
pedro_54
Re: Tapa el variata
« Respuesta #13 en: 06 Junio, 2008, 02:31:30 pm »
pero no es plastico
me parece q es metal
Re: Tapa el variata
« Respuesta #14 en: 06 Junio, 2008, 05:20:59 pm »
la del f18 sera d alguna aleacion rara.
pedro_54
Re: Tapa el variata
« Respuesta #15 en: 06 Junio, 2008, 05:35:18 pm »
si sera de algo raro pero de plastico no es como las normales
Re: Tapa el variata
« Respuesta #16 en: 06 Junio, 2008, 06:23:37 pm »
debes de llevar unos abujeros si no la campana del embrague puede explotar, yo se lo aria mas que nada por la parte del embrague. Saludos
titovelocito
Re: Tapa el variata
« Respuesta #17 en: 06 Junio, 2008, 06:44:24 pm »
La del velo y el F18 viene autoventilada, con unas aspas detras de la polea fija del variata, no le hagas nada.....se calienta, es normal....
pedro_54
Re: Tapa el variata
« Respuesta #18 en: 06 Junio, 2008, 07:08:24 pm »
gracias titovelocito
Re: Tapa el variata
« Respuesta #19 en: 06 Junio, 2008, 08:00:17 pm »
y las scooter tambien lo llevan y se calientan... arsela que no pasa nada. Saludos
titovelocito
Re: Tapa el variata
« Respuesta #20 en: 07 Junio, 2008, 04:22:41 pm »
Yo no pienso taladrar mi tapa de aluminio............las escupes que hagan lo que les venga en gana...... Wink
pedro_54
Re: Tapa el variata
« Respuesta #21 en: 07 Junio, 2008, 04:39:40 pm »
yo no lo voy acer por qe oy me dao cuenta por donde sale el aire caliente al lao del cilindro.
