Tema: Despertar de la Bella Durmiente (Leído 2840 veces)
Edu
Vespino Nlx '91 "New Look"
esta wapa, y para que quieres tantos interruptores?
muy wapa y mu bien la estas dejando la verdad x cierto q la as metido un motor de nlx??? lo k m a gustado muchisimo a sido lo del mechero
Valentín
La bella durmiente
Es un motor NLX, pero el que llevará a la vuelta es un ALX. Este lo he puesto para probar la instalación eléctrica y otras cosas.
La verdad es que no son inprescindibles todos los interruptores, de hecho hay uno que está anulado, lo que ocurre es que he cambiado la instalación y al final queda así.
Todo pasa porque la nueva instalación es de 12 v., además para estabilizar la tensión le vamos a conectar una batería pequeña, de manera que hará falta una manera de aislar la batería del resto de la instalación si es necesario. El otro interruptor corta la corriente al sistema de alumbrado y el tercero corta la corriente a una consola que todavía no está instalada y que llevará el navegador, el medidor de temperatura, el cargador de móvil, el cuenta-horas y un par de tomas de mechero. Si quitamos la batería la moto funcionará a 12 voltios sin estabilizar, de modo que puede dar más de 12 voltios. Con todos los interruptores apagados la moto se puede poner en marcha igualmente.
Luego están los fusibles que siempre vienen bien en caso de corto-circuito u otros problema.
La toma de mechero junto a los interruptores es para conectar cualquier cosa que sea necesaria... por ejemplo una linterna por si hace falta luz durante una avería en la noche, o por si acampamos fuera de un camping, para tener luz. También sirve para conectar el televisor, el video, la play, el dvd, el tdt... etc. Pero para eso no habrá tiempo, cuando estemos parados habrá que hacer fotos y seguir...
algo así de tomas de mechero quería poner en mi NLX, pero el encendido está tocado, no da suficiente intensidad
precioso ha quedado el color!
Edu
Y como lo haceis para que la moto vaya cargando la bateria, porque la bateria en el momento que le enchufes el gps + luces + movil = a bateria gastada
Yo ya estoy trabajando con el motor. De mometo, casi todo el reductor va nuevo. Estoy haciendo fotos del montaje para el artículo del proyecto.
esta wapisima x cierto es facil poner un mechero de esos?
