Páginas: 1 [2]
Tema: bombillas de 12 v. de casquillo americano (Leído 9925 veces)
ya te digo
Jjajajajajaja
en fin
Valentín, no sé si habrás solucionado ya tu problema de casquillos (de bombilla ), pero esta tarde iré a donde mi Dama Roja (así llamamos mi chica y yo a la GL, y no fue por copiar jaja) y sacaré el faro para arreglar la luz larga y de paso compruebo el casquillo.
quemadillo
Lo de los flotadores...no sé, pero ?y poniendo un palo y una vela para -con viento de cola- no gastar gasofa?
Bueno, pues he mirado en mi GL y efecticamente lleva casco americano, del pequeñito, la bombilla es una 25/25W, de 6 voltios, claro. yo creo que no tiene por qué ser dificil adaptar un soporte moderno, no me he puesto a probar uno al lado de otro, pero has mirado si se pueden parecer los soportes de bombillas normales a esos?
quemadillo
Contesto yo que ya he realizado el cambio. El tema es que la pantalla de lampara 12V y casquillo normalizado, es un poco más grande y tropieza con los mecanismos de gas y marcha de los puños, y también con el velocímetro. Para solucionar esto yo le hice un cerquillo metálico de un cm. mas o menos y atornillado al faro de forma que el faro del GL queda alargado y una vez pintado ni se nota. De esta forma puedes montar la optica de 12V normalizada, así de facil...
¿Tienes fotos? Es que no sé exactamente cómo dices...
quemadillo
De esto no hay foto, pero aunque la hubiera no se nota nada, simplemente es un cm. mas largo. Es un cerquillo -una pletina- con la forma exacta del frontal del faro, y por la parte interior tiene unas prolongaciones que se atornillan al faro, de forma muy discreta y que luego la pintura disimula perfectamente. En ese cerquillo se perforan los taladros roscados identicos al faro para colocar el bisel...y ya está
Ah ah ah, ya lo he pillado, has "sacado" para afuera el faro del GL para poder meter el portabombilla, no?
quemadillo
Bueno, no exactamente, solo he añadido al frontis del faro el cerquillo mencionado, quedando el faro en su sitio
Páginas: 1 [2]
