25 Junio, 2026, 01:23:44 am
| | |-+  problemon!!!!
Autor Tema: problemon!!!!  (Leído 2938 veces)
gil_alx
problemon!!!!
« en: 24 Junio, 2008, 10:29:51 pm »
wenas pos el oto dia lleve mi motor al taller para k me cambiarian los espsrragos y va el del taller y me parte uno dentro del carter weno ay va la pregunta:
sabeis como le podria kitar??
y k errramientas arian falta??
cilindro: polini 65
escape:tavi
muelles:kundo y tjt
variador:con rampas de cobre
cigueñal:gilardoni
carbu:amal 16
filtro:hebo
rodamientos c3
rodillos de 4'5 g
Iyán
Re: problemon!!!!
« Respuesta #1 en: 24 Junio, 2008, 10:37:37 pm »
joer pues le das con el taladro  y le vuelves a acer la rosca creo
cardosero
Al Tran Tran
Re: problemon!!!!
« Respuesta #2 en: 02 Julio, 2008, 10:13:12 pm »
pero como puede partir eso????existen unos utiles que son como los machos, que se llaman estractores, no se si se siguen comercializando, pero seguro que puedes probar a ir a una ferreteria industrial y que te asesoren ellos.
Sin verlo tambien me resulta dificil decirte como hacerlo, pero lo clasico, taladrito y paciencia, que mire la posibilidad de soldar alguna especie de prolongacion, si se puede limar e intentar soltar con una llave fija, si se le puede hacer rosca con una terraja y soltarlo con 2 tuercas o la de llevarlo a un taller de mecanizado, algun tornero un poco fino te puede hacer algun apaño.
Yo haria lo siguiente, creo que el esparrago sera de M-8, pues cogeria una broca del 4 y la meteria, luego una del 5, una del 6 y una de 7, lo mas centrado posible y arriesgaria con una del 7,5. ya lo que nos queda de material de nuestro esparrago es nada y menos, con lo cual intentariamos pasarle un macho del 8,el que va en primer lugar,luego el 2 y luego el 3, a ver si con un poco de suerte destrulle lo que nos queda de esparrago y respeta la rosca original.
Que no se mantiene la rosca de M-8, pues se me ocurre, pasarlo a metrica 10, con su profundidad correspondiente, y que un tornero te haga un esparrago, en hierro dulce, que por una lado sea M-10 (para el carter) y por el otro M- 8 (para la culata) y que entre roscas tenga de el diametro apropiado y la longitud de los demas para que entre en el cilindro.
Menuda PEDRADA!!
P.D: el culpable que asuma las consecuencias y los costes jejeje.
Parezco el de Bricomania contando una bricotarea, FACILISIMO; Y UN POCO DE COLA DE CONTACTO AQUI.....
barrows
Re: problemon!!!!
« Respuesta #3 en: 26 Agosto, 2008, 12:16:00 am »
hola! si es verdá k aun c comercializan los extractores d tornillos yo tengo un par y son muy utiles aunke solo los utilizo en rosacas d aluminio como carteres
y cosas así porke el tornillo d hierro en una rosca d hierro c atasca muxo y cuando le intentas kitar c parte el maxo pero para el carter si t sirve aki valen 3€ yo intentaria conseguir unos extractores d esotos y kitarlo y si no lo kitas con eso a ultimo remedio rosca nueva y esparrago a medida...
Re: problemon!!!!
« Respuesta #4 en: 26 Agosto, 2008, 12:32:25 am »
Hay espárragos para eso, con las rosca de 8 abajo. Lo primero, es intentar salvar la rosca original, y eso es un marrón que se tiene que comer el taller. Quien ha de pagar, ya no está tan claro . . .
Crivi_NL
NL Classic
Re: problemon!!!!
« Respuesta #5 en: 26 Agosto, 2008, 02:26:34 pm »
eso es una putada, a mi me paso lo mismo y lo k me acia era partir los machos(para acer una nueva rosca) y partirme las brocas de taladro, por que era de un metal muy duro(mas duro k el propio cilindro xD), al final cambie el cilindro por otro k tenia x ahi de 49cc tmb y fiesta.
mario_maloy "piston"
Re: problemon!!!!
« Respuesta #6 en: 29 Agosto, 2008, 12:09:06 am »
pues con una mordaza en donde no lleva roscas y nojodes na
y si tienes el motor puesto az con la sierra una raja y mete el destornillador
Bicilindrico128cc
Fe en dios e ferro a fondo!!
Re: problemon!!!!
« Respuesta #7 en: 02 Septiembre, 2008, 10:13:26 pm »
los machos esos d izquierdas son vastante utiles.. taladrito y a desenroscar.. sino funciona.. en virmotos ai unos esparragos lla echos para eso.. pones a metrica diez el agujero dl esparrago enrroscas y listo
