11 Junio, 2026, 03:34:40 am
| | |-+  PROBLEMA CON VESPINO ALX
Autor Tema: PROBLEMA CON VESPINO ALX  (Leído 3565 veces)
MoNt
« en: 07 Julio, 2008, 09:03:44 pm »
hola.
Tengo un vespino ALX y me pasa lo siguiente:
No se si a alguno de ustedes les habrá pasado pero ami cuando paro, tengo que tirarle del aire por que se me para.
Le quite el carburador por si estaba atascado, lo limpie, y nada...
Si alguien me pudiera ayudar, se lo agradeceria.
GrAcIaS
pedro_54
Re: PROBLEMA CON VESPINO ALX
« Respuesta #1 en: 07 Julio, 2008, 09:11:27 pm »
A mi me paso eso y era q tenia una especie de alambre en el xicle y n o le dejaba entrar gasofa
Iyán
« Respuesta #2 en: 07 Julio, 2008, 09:18:11 pm »
Un chicle mas grande mira de carburarla bn tambien dices q esta limpio el carburado y las laminas mira a ver yo tamien tengo un alx suerte con el tuyo
jorgillo88
PREPARANDO VESPI II
« Respuesta #3 en: 07 Julio, 2008, 09:30:19 pm »
yo creo que eso es de carburarla, si es el carburata de casa, subele el ralenti y nos cuentas.
« Respuesta #4 en: 07 Julio, 2008, 09:34:12 pm »
eso ami m pasa en el nl t3 pero es por q puse un embrague q tngo jodido
CeRVeRa_NLX
« Respuesta #5 en: 07 Julio, 2008, 09:50:25 pm »
Mira, si tienes que tirar del aire para que la moto no se te pare, tu moto esta diciendote que su mezcla de aire gasolina no es buena. Al tirar del aire lo que haces es cerrarlo, por lo cual, tiene una falta de gasolina o bien exceso de aire.
Lo primero para el caso de que fuera falta de caldo, es limpiar bien el carburador, el xicle y la cuba. Lo siguiente es limpiar el deposito x si tienes algo que no deja pasar bien la gasolina. Revisa la goma que no te pierda o que la barriga de la goma sea muy grande y no le llegue gasolina.
X si el problema es de exceso de aire, revisa la tobera (donde se une el carbu al motor) quita los 4 tornillos, cambia las juntas y aprietalo bien. Reaprieta bien el carbu que este bien estanco en la tobera, mira el filtro que no este suelto, si no tienes el "telefonillo ponselo (si vas con carbu de serie).
Revisados todos esos pasos la moto tiene que mejorar, si no lo hace tienes un problema mas complicadillo. Pero no pasa nada, todo tiene solucion en este foro.
- Bloque motor - F9
- Carburador - Dellorto 15-15
- Filtro - F9
- Variador - Varioplus
- Desarrollos - F9
- Escape - Tavi
MoNt
« Respuesta #6 en: 08 Julio, 2008, 01:43:02 pm »
ok gracias a todos probaré este fin de semana por que la tengo en el campo y no voy a diario
ya os contaré
MoNt
« Respuesta #7 en: 08 Julio, 2008, 01:48:41 pm »
hace tiempo intente abrir el deposito para limpiarlo, por que la moto me la dió mi tio, y la tenia parada hace muxo tiempo, y supongo que tenga aceite sólida en el depósito; pero esque creo que el depósito no se abre
¿ alguien sabe si se abre ?
¿ o como limpiarlo ?
Iyán
« Respuesta #8 en: 08 Julio, 2008, 04:17:48 pm »
Pues est tirar del tapon acia arriba para q abra si esta de serie y si le an puesto uno de llave arrancarlo de cuajo aunq por 8€ tienes depositos casi nuevos lorente_9@hotmail.com mira pa limpiarlo ahi un post por ahi q lo esplica aver si poen el enlace lo mejor tuercas y gasolina pura
MoNt
« Respuesta #9 en: 08 Julio, 2008, 08:43:08 pm »
con lo de si alguien sabe como se abre: me referia a como abrirlo para limparlo, no a como abrir el tapon.
gracias de todos modos
« Respuesta #10 en: 08 Julio, 2008, 08:46:12 pm »
nose puede abrir yo pa limpiar el del nl t3 q llevava pila de años parao y no pasava ni gota de gasolina xq estava de meirda de gasolina podrida lo sake todo y echando gasolina y agitando y aire a presion aciendo eso unas cuantas veces aora esta como nuevo y funciona perfectamente
MoNt
« Respuesta #11 en: 08 Julio, 2008, 08:50:06 pm »
ok
gracias
lo probaré
« Respuesta #12 en: 08 Julio, 2008, 08:56:01 pm »
cuando des el aire a presion lo das primero con la llave en posicion abierto y metes aire de fuera a adentro y luego pones la posicion de reserva y vuelves a dar aire de fuera a dentro
j.cobos
« Respuesta #13 en: 09 Julio, 2008, 03:20:47 pm »
antes de nada mira ke no tengas ninguna toma de aire,mira ke este bien apretada la toma de admision y ke el casquillo de nylon del carburador este bien,solian tomar aire por la ranura ke lleva la brida del carburador,y sobre todo observa ke al apretarle no se mueva porke las tomas se desgastaban y no apretaba, puedes mirar los retens de cigueñal tambien por si akaso te esta tomando aire por hay, de todos modos prueba a soplar bien el carburador kitandole el chicle y justo por el lado del telefonillo justo debajo del agujero del difusor lleva un taladrito de 3milimetros mas o menos, si kuando soplas no sale por hay aire, hay tienes el problema vale, un saludo
Jose_canario
« Respuesta #14 en: 09 Julio, 2008, 05:08:24 pm »
ami me paso eso una vez y resulta de k tenia una piedrecita en el xikle. y le metia el aire y iba a tirones. le kite el xikle y meti una agujita y salio el cantito. le puse y a andar
mira aer si es eso
salu2 Cool Cool
Iyán
« Respuesta #15 en: 09 Julio, 2008, 05:42:59 pm »
Jose pero a ti no te acaba de arrancar ahora no medigas lo q mo as exo ee...jej buenopuesperdon por la metida de pata lo siento pa limpiar el deposito turcas y gasolina o gasoil po metes tapas y lo aguitas uy perdon apo rel fallu jeje si es al msn el_horru@hotmail.com
