Tema: No lo consigooo!! (Leído 2321 veces)
dalero3
Buff tios k no consigo carburar el 16 amal k e adkiri aze un tiempo ya... Siempre o no aguanta a ralenti xk esta demasiado bajo o tarda 20 min en bajar de vueltas asta k yega a ralenti... se ke tengo k jugar con el torniyo del aire y con el de ralenti xro no consigo dar con la combinacion perfectaa... yevo un xicle de 60 y pensar k solo tiene el mk replica... Graciass Un saludo ave si alguien puede ayudarmee
cardosero
Al Tran Tran
Ponte el carburador muy limpito, sin filtro de aire dale gas a tope y juega con el tornillo del aire hasta que suene redondo, cambia de chicles, etc etc. una vez bien de aire, tocale el relente, mira que no te coja aire el carburador por ningun otro sitio, y suerte!
dalero3
algo mas ke deba saber? la aguja en k posicion debe de estar la tengo en la del medio... tengo k kambiar el xicle a uno mas grande entonces no¿? vale con un 70 me vale? xk tengo un 80 por aki xro precisamente se lo puse mas pekeño.. no se si deberia ponerle el 80 aconsejarme por favorrr... graciasss
eso es jugar con chiclet aguja y los dos tornillos
dalero3
weno pos mas o menos lo consegui... le e cambiado el xicle por un 70 y e conseguio k no se me ahoge a tope y k no se pare en ralenti y el ralenti se mantiene... perooo no va nada bien en bajas... rateaa y me pega tironcitos pekeños...si le meto a 3/4 de puño o mas va dpm y tira k da gusto pero en salida como salgas despacio pos no va nada bien lo k e dixo ratea y pega tironcitos... aver si me podeis ayudar.. por fa k toy ya cansao del carburador nuevooo un saludoo y graicass
Jorgillo_xuspi
eso de que te ratea en bajos es porque le falta gasolina, lo primero abre el tornillo del aire del todo y vete cerrandolo poco a poco a la vez que vas provando, si no se soluciona metele un chicle de bajos dos o 3 puntos mas grande, saludos
los amal serie 400 no llevan chiclet de bajos llevan uno para bajos y para altos para las dos cosas
Jorgillo_xuspi
guay, pues sube la aguja asta arriva del todo, y az lo que te digo de tornillo del aire,,
