25 Junio, 2026, 10:56:49 pm
| | |-+  rodaje en vespino
Autor Tema: rodaje en vespino  (Leído 1560 veces)
emilio
rodaje en vespino
« en: 16 Agosto, 2008, 10:19:51 pm »
ace poco le puse a mi gl un 65 airsal (aluminio) y lla le e echo un deposito de rodaje y de bez en cuando le zurro un poco pero cuando no le zurro voi a 25 30 xk le zurra debez en cuando le pasara algo le afectara a cuando tengo el rodaje terminao ke no me ande bien o x eso no pasa nada?HuhHuhHuh?
am y otra cosa cuantos depositos le hago?HuhHuh??
an y no tenia junta para el cilindro y el carter y le puse silicona de juntas y lo ke pasa eske cuando la tengo parada al rato poco a poco de vez en cuando me echa unaz goticas de aceite de ke sera pasara algo
p.d=perdonar x el tocho y gracias
Xaavii VespiF9
Re: rodaje en vespino
« Respuesta #1 en: 02 Agosto, 2011, 04:04:50 pm »
ola
creo recordar que son como 3 depositos enteros o 300 km o cosa asi ...
en cuanto al rodaje debes echar aceite ( castrol tts si quieres que te dure el cilindro ya que es bastante bueno) al 3% sin darle mucha caña sobre unos 40-45 max sin darle acelerones bruscos y cuando lo arranques es recomendable que le dejes 4 o 5 minutos a ralenti para que se vaya calentando.
IMPORTANTE
cuando termines el rodaje no bajes la mezcla al 2% ( puedes gripar ) , echasela como poco al 2,5 % y segun termines el rodaje no le des gas al maximo, segun lo termines le vas abriendo gas poco a poco
Airsal 65cc
Carbu 17,5 ysn
Caja de laminas autisa
Escape Tavi de F9
Variador Top Racing
Láminas de fibra de vidrio
Cigueñal mk
txaolin
« Respuesta #2 en: 02 Agosto, 2011, 04:51:42 pm »
aparte de lo que te dice el compañero dejala arrancada unos 3 o 5 minutos antes de empezar a andar y cuando hagas 3 depositos mas o menos ,tampoko la lleves a tope to el rato vete despacio y si quieres darle chica que este caliente el motor
_Txaolin_
XD
calvoF9
f9.e
« Respuesta #3 en: 03 Agosto, 2011, 10:17:43 am »
lo de las juntas tio, eso no es un buen apaño ponle las juntas que lo vas a notar
65 gilardoni
tubo de escape tavi
muelles de embrague tjt rojos
variador polini
filtro cónico de potencia
carburador 21arreche,
