Tema: ENCENDIDO (Leído 4424 veces)
carlitox
ENCENDIDO
« en: 18 Agosto, 2007, 08:20:23 pm » |
pues mi duda es como mejorar el plato magnetico de mi alx, tanto del plato como de la bobina,
me gustaria saber que mejora me da el adelantar el encendido, y como deslimitar las rpms.
muchas gracias a todos.
yo q tu en esa tema no aria nada truka escape carbu y dejate de bobadas
carlitox
pero para deslimitar la bobina como ago? la cambio por otra??
pero q la bobina no viene limitada
carlitox
am ok, eso no lo sabia yop
tu primero compra un escape , luego un cilindro d 65 luego un amal 18 y un varioplus y veras a tu vespino correr cmo uyna fiera
el encendido lo que trae es que puede ser "pesado", y aparte las aletas que mueven el aire para refrigerar el motor te quitan resprís, eso se soluciona poniendo un rotor, cosa que creo complicada además que para ello necesitas quitar el depóisto de sitio para que el aire refrigere el cilindro directamente
Mè§§ËrMî†hZ
o metiendo el volante en un torno, aligerandolo, quitandole diametro y poniendole aletas de plastico, de algun motor que encuentres de estructura vespinera, encendido a la izquierda y no a la derecha como todos los escutres.
Agamennon
Eso del cobre ni lo intentes, es una burrada.
Lo de adelantar el encendido, consiste calar el volante en una posición concreta.
Según el modelo, pero más o menos, en un vespino está calado a 20º con respecto al PMS del pistón. Lo normal es adelantarlo un par de grados, pero te aseguro (por propia experiencia) que no se gana absolutamete nada. Creo que no vale la pena.
Salu2
« Última modificación: 20 Agosto, 2007, 01:19:49 am por Agamennon »
Agamennon
Pues si sabes que es algo peligroso, directamente no lo sugieras como una posibilidad.
Agamennon
No, tu no les ha dado la solucion, ni les has explicado si quiera como se adelanta el encedido. Tu les has dicho algo que NO se tiene que hacer.
Si algo no se hace asi, y lo sabes, no lo digas. Puedes generar confusiones sobre la gente.
No quiero discutir sobre esto, porque aquí estamos para ayudarnos entre todos. Cuando le sugiero algo a alguien, al menos desde mi punto de vista y con lo poco que se, intento aconsejar correctamente.
« Última modificación: 20 Agosto, 2007, 01:32:54 am por Agamennon »
Yo nunca e escuchado kitarle bueltas a la bobina para adelantarlo, de esa forma varias los valores de resistencia etc y puedes quemar el encendido, adelantar el estator si que es loq se suele hacer, pero en vespino es una tonteria.
salu2s!
