Tema: necesito ayuda (Leído 4410 veces)
nubladox
tengo un problema en mi f9, que la moto parece que va como cambiando de marcha, cuando salgo va bien pero al poco parece como si se acelerara sola como si cambiase de marcha sola, he leido que esto puede ser por algun rodamiento interno posiblemente del cigueñal.
No se, necesitaria vuestra ayuda aunque puede ser otra cosa
nubladox
o pork tengas lso rodillos gastados, o las zapatas enganchen mal....
Te refieres a los rodillos del variador ¿zapatas?
« Última modificación: 20 Agosto, 2008, 07:51:15 pm por nubladox »
si, los rodillos estan en el variador. Las zapatas, en el embrague
nubladox
y este caso que tendria que hacer cambiar los rodillos, si me podeis aconsejar que rodillos pongo, he visto que hay de diferentes pesos.
Y en el caso que sean las zapatas que hago cambio las zapatas.
Espero desmontar el variador y el embrage para ver que puede ser
pues los rodillos tu veras el peso que quieres poner... si quieres fuerza, mas ligeros velocidad=mas pesados
1saludo
venden unos tjt que van de lujo y no son caros yo se los compre pa el vespi de mi welo y van bien
nubladox
parece como si se revolucionara pero no da tirones
nubladox
buenas esta mañana no me arranca la vespi no se que pasa ya me lo ha hecho otra vez y es un rollo porque tenia que ir a trabajar y he tenio que ir andando.
He cambiado la bujia una NGK BR8 hace unos dias Esta mañana he limpiado el chickle y el macarron de la gasolina
y no se que puede ser, claro aparte del problema que os comentaba que parece que pueda ser de los rodillos.
un cablecillo, su primo
nubladox
aqui en una tienda ma costao 5 euros
emilio
ostias aki me cuestan a mi 2 euros las ngk de las buenas y 2 30 las champion
emilio
en mi pueblo (la roda city)
emilio
al lao de albacete
no jodas!eres de la roda???la roda de andalucia??
charly
joe ps dnde yo vivo sn unos timadores
cn mi vespi asta l fin dl mundo ....montesa enduro 250cc  ....shineray rx 125cc  ....vespino NL  yasuni rc3, amal 16, pata de cabra lateral,posapies cromados ....minimoto gp3 replica movistar  ....Derbi Senda Xtreme Barikit dmt 48,SCR HM, carbu 19 barikit y lo demas estetico.
Iyán
mas caras las champion q las ngk €=??? q cosa mas raraaa aqui estamos bajo el yugo de gerbasio rendueles cayado xdd
nubladox
ya me ha arrancado, he desmontado el variador, lo he limpiado estaba lleno de grasa seca y le he puesto grasa nueva, los rodillos tienen por un lado plano cuando los compre se los cambiaré, tambien he limpiado el deposito de gasolina porque caia poca gasolina por el grifo, tenia costras de aceite.
Me queda desmontar el embrage pero necesito algo para desmontarlo y le he comprado las mordazas, creo que como dice _COLY_ALX_ puede ser del embrage porque hay veces que cuando intento arrancarlo ha pedales me patinan, en el libro de reparaciones he leido este problema y efectivamente es el embrage y que tambien falla el arranque.
Gracias por vuestra ayuda
pues para desmontar el embrague hay miles de tecnicas
-yo uso la llave de quitar los discos a la radial -en algunas scooter lo e hecho metiendo un cable de acero por los agujeros y dandole unas vueltas con el al amortiguador -tambien puedes hacerlo con un cincho(lo de quitar los filtros) -y... markitos hoppus si mal no recuerdo lo hacia metiendo un torniquete, la parte que se mueve por uno de los agujeros de la campana.
bueno ahi tienes varias tecnicas... aora t toca quitarlo
