Tema: No hay forma de arrancarle (Leído 2636 veces)
llorente
Hola a tod@s.Soy Toni,encantado de estar por este fenomenal foro. Tengo un problema con mi vespi,tiene unos 25 años.Hace unos dias se partio el cable del puño y se quedo a ralenty.Pues cambie mi cable,le puse junta nueva a la campana,limpie inyector de carburacion,etc. Pues no hay manera de que arranque,le he puesto otro carburador que tenia de otro vespi,le miro la bujia sale totalmente seca,como si no le llegara gasolina al piston.le he cambiado la bobina,pensando que podia ser tb,pero no hay manera de que arranque,incluso con una jeringa le he exado gasolina directamente por admision,da dos pistonazos y ni flores. Me da la impresion como si no le llegara gasolina al piston.Agradeceria alguna ayudita,Gasolina tiene y chispa tb.Un saludo
pues si es q no le llega gasolina al cilindro xq eso le pasava a un amigo mio en un nl tenia el carbu jodio y la cuba no se llenava entos puso un 15-15 q tenia en casa del velofax y arranco al toqe .
Primero ve directo al retén del cigueñal del lado del variador. Mira a ver si se ha salido de sitio.
llorente
Muchas gracias,voy a mirar lo del reten,y ya os cuento, lo del carburador, son dos diferentes puestos y nada. El caso es que la moto la pare bien,con la palanquita dl desconpresor.Mirare lo del reten esta misma tarde.Saludos y gracias.
Fijo que tienes uno de los 2 retens fuera. Hay epidemia. Sobretodo si lo último que oiste fue una explosión. Salu2
el retén se ve desde fuera? es decir, es lo que está justo mirando hacia afuera?
llorente
Hola de nuevo.He desmontado el plato magnetico,y un pequeño reten que lleva en el eje del cigueñal,estaba como un poco hacia fuera,pero no estaba fuera del todo,le he colocado en su sitio y sigue sin arrancar,he limpiado otra vez el carburador y nada de arrancar.Alguna idea mas? Gracias.
Y miraste el otro reten del lado del variador? y envez de poner el viejo es mejor ponerlos nuevos, porke si se salio una vez kiere decir que se va a salir mas veces.
salu2s
llorente
Hola.El del lado del variador no le he mirado,pense que solamente era el del lado del plato magnetico,que realmente estaba un poco hacia fuera pero no daba impresion de que perdiera o tomara aire.Voy a mirar el otro.Muchas gracias compi.
Solo tienes que apartar el variador para verlo y el que se sale con mas frecuencia. Fijo que es eso. Lo puedes volver a meter sin desmontar la tapa, pero si lo quieres cambiar, la tienes de quitar. Salu2
llorente
Muchas gracias a todos.Ya esta solucionado,era el reten.Ahora arranca con darle medio giro al pedal.La proxima semana le cambiare los dos retenes,inccluso estoy pensando de ponerle un poco de pegamento de contacto,del que se usa para pegar las gomas de lavadora,con el fin de que no se salga.Muchisimas gracias
