Tema: problema vespino 1969 (Leído 1458 veces)
INVITADO_ 1
Invitado Registrado
tengo un vespino del 69 restaurado ,en principio iba de lujo ,pero de repente empezo a darme problemas,lo que le pasa es que a l arrancarla en frio,durante unos 3 o 4 minutos falla muchisimo como si no aspirara bien ,si la dejo 3 o 4 minutos a ralenti, entonces va perfecta ,pero si no no hay manera,esta revisada la carburacion toda,incluso probe con otro carburador,busque fugas en el carter por si acaso,lo ultimo que hice es desmontar el motor entero y cambiar de nuevo rodamientos y retenes de cigueñal,vuelta a montar y la primera vez encendio bien y respondio a la primera pero al dia siguiente vuelta a lo mismo , a ralenti va bien pero si acelero falla muchisimo mientras no calienta,a ver si alguien me puede decir algo,¿puede ser problemas con la distancia de la valvula rotativa y el carter?¿la gasolina sin plomo le puede afectar? ya no se que mas mirar.
