07 Abril, 2026, 08:14:35 am
| | |-+  Cual es la máxima cilindrada¿?!
Autor Tema: Cual es la máxima cilindrada¿?!  (Leído 3933 veces)
MoNt
vespino de cross, procesando!!!
« en: 29 Agosto, 2008, 11:15:10 am »
pues eso como dice el titulo, que si me podrias decir cual es la mayor cilindrada que le podria poner a una vespi alx
gracias de antemano
SaLuDoS!!!
vespimotard
Re: Cual es la máxima cilindrada¿?!
« Respuesta #1 en: 29 Agosto, 2008, 12:15:34 pm »
65cc tio... XD!!
saludos!!
El secreto del pilotaje radica en frenar 1seg despues de lo que indica la lógica y acelerar 1seg antes de lo que indica el sentido común
« Respuesta #2 en: 29 Agosto, 2008, 12:18:03 pm »
si rectificas y tal y preparas el cigueñal etc puedes llegar a mas d 65 eh!
1saludo
vespimotard
« Respuesta #3 en: 29 Agosto, 2008, 12:22:39 pm »
wno si... pero si no rectificas... pos no llegas no? jaj
barroso
« Respuesta #4 en: 29 Agosto, 2008, 12:35:28 pm »
si t pegas un gran curro le puedes adaptar alguno d otra moto...yo me estoy pensando coger un motor d alx k tengo pa ahí y buscar el cilndro d alguna peugeot,piaggio zip,tiphon,etc..
MoNt
« Respuesta #5 en: 29 Agosto, 2008, 12:54:27 pm »
xD... me lo suponia
gracias colegas!!!
« Respuesta #6 en: 29 Agosto, 2008, 01:00:47 pm »
ace varios años ubo cilindros de 70cc fabricados por la marca polini o mk!!n me acuierdo!!
i si es verdad xro se fabricaron pokas unidades porke rebenraba el cifueñal i to
MoNt
« Respuesta #7 en: 29 Agosto, 2008, 01:28:37 pm »
am...
y otra cosa que me gustaria preguntaros, que no consigo entender:
donde van la caja de laminas de carbono ¿?!
« Última modificación: 29 Agosto, 2008, 01:30:34 pm por MoNt » En línea
« Respuesta #8 en: 29 Agosto, 2008, 01:30:55 pm »
dentro de la caja de laminas
« Respuesta #9 en: 29 Agosto, 2008, 01:38:50 pm »
hace años havia de 74cc pero los rodamientos del cigueñal duraban pocos miles de km.
por ppoder se puede hasta 80cc torneando el carter y montando un cilindro de senda de 48mm.lo que te aconsejo que te compres un top negro de senda pero sin boosters en el escape y lo acoples como yo lo puse cambiando la biela del cigueñal por una de 91mm de gilera hak es la que vale.despues cambiar la toma del agua de sitio limar paraque pase tornear carter y cilindro otros agugeros en cilindro y culata.poner el cilindro sin junta en la base y una junta en la culata para que se meta el piston mas para afuera del cilindro y asi que dar las lumbreras a ras en pmi.
saca el carburador y los tornillos esos de la tovera hay esta la caja con sus laminas que si no las has cambiado seran metalicas.
mario_maloy "piston"
« Respuesta #10 en: 29 Agosto, 2008, 09:11:20 pm »
yo tube un 68 gilardoni k encontre en un desguace pero estaba gripado y lo lleve a ulir, no aguanto y se rajo
la kaja de lamias
kual kreeis k es mejor esk tengo unas vertoni carbono. unas lomat carbono y unas metrakit carbono multiagujero
« Respuesta #11 en: 29 Agosto, 2008, 10:00:32 pm »
las laminas que sean las mas finas creo que 0.30 o 0.25
cuanto mas finas mejor para abrir y cerrar a altas vueltas.
