18 Junio, 2026, 12:18:54 pm
| | |-+  limar y abrir los petalos de la caja de laminas
Autor Tema: limar y abrir los petalos de la caja de laminas  (Leído 4356 veces)
vespi_nl
« en: 06 Octubre, 2008, 03:02:33 pm »
ola, pues eso keria saber si alguien me puede explicar como se lima la caja de laminas del vespino y k es eso de abrir los petalos para acerselo al mio, enga gracias saludos
- 65 mk con transfer y boca del escape ampliados
- variador polini
- 16 amal
- filtro de aire tnt
- laminas de fibra de carbono
- muelles pequeños del embrague tjt rojos
- muelle grande del embrague kundo
- mk replica
mario_maloy "piston"
Re: limar y abrir los petalos de la caja de laminas
« Respuesta #1 en: 06 Octubre, 2008, 11:12:02 pm »
lima las eskinas, dale al cuadro de atmision a consciencia t pasa el rotafles kon cepillo de alambre pa pulir ok?
vespi_nl
« Respuesta #2 en: 07 Octubre, 2008, 03:06:51 pm »
k va tio.. no me entero todavia como se hace.. jaja
- variador polini
- 16 amal
- mk replica
vidalito
« Respuesta #3 en: 07 Octubre, 2008, 04:00:58 pm »
poner unas fotos y listo
« Respuesta #4 en: 07 Octubre, 2008, 09:38:20 pm »
mira enter las lamias hay una pared no? pues esa la comes y la afilas al maximo, luego le das a toda con una lija o lima y por donde entra la gasolina k es un conducto cuadrado lo lijas a consciencia, eso k ba pegao a la tobera, despues amplia con unos alicates las laminasasta k rocen en el carter y pule todo con un rotablex o con una lija muy fina y gasolina,
entiendes?
atencion la caja de serie es mas grande k la lomat!!
vespi_nl
« Respuesta #5 en: 07 Octubre, 2008, 10:37:51 pm »
olaa, lo de lijar la pared k hay entre las laminas si me entero, y lo del conducto cuadrado x dond entra la gasolina tambien, lo de ampliar las laminas asta k den en el carter, ¿k es?, agrandar las chapas esas de hierro k van en cada lamina para los lados, no? Y cuantos milimetros limo lo otro mas o menos? si despues lo pulo con una lija fina de agua mojandola en gasolina kedara bien? enga gracias mario, saludos
- variador polini
- 16 amal
- mk replica
vicf9
texto personal
« Respuesta #6 en: 07 Octubre, 2008, 11:01:23 pm »
pasate por mi post, hay fotos
eso mismo
vicf9
texto personal
« Respuesta #7 en: 07 Octubre, 2008, 11:02:45 pm »
http://foro.vespinos.com/index.php?topic=4097.0
eso mismo
vespi_nl
« Respuesta #8 en: 08 Octubre, 2008, 03:35:04 pm »
wenas, ya e visto tu post vicf9, pero las dos laminas esas k le as puesto tu, con k material as exo las k son de metal?? si le ago yo eso a mi vespino irá bien con la preparacion k llevo?? enga saludos
- variador polini
- 16 amal
- mk replica
« Respuesta #9 en: 08 Octubre, 2008, 05:18:06 pm »
pues amplia como muxo 1mm y poko mas los petalos son eso k dices tu amplialas doblandalas astak rocen, y lo de las 4 no lo agas es kebrase muxo pa tu preparacion
vespi_nl
« Respuesta #10 en: 09 Octubre, 2008, 10:27:20 am »
enga ok gracias x las respuestas, saludos
- variador polini
- 16 amal
- mk replica
johnymaracas
« Respuesta #11 en: 21 Octubre, 2008, 12:14:59 pm »
Cuidado al limar con crear turbulencias no deseadas. Recordad que nuestros motores son muy simples y el sistema de turbulencias interno debe ser lo mejor posible para conseguir la mejor combustion posible.Así pues, con un buen pulido de las paredes debería ser mas que suficiente para que el flujo de gasolina vaya sin interferencias, pero de ahi a modificar el diseño de la caja limando partes.... no estoy muy de acuerdo
PaBliTo_VespI
PaBliTóÒ**! VesPineRo a ToPé!
« Respuesta #12 en: 21 Octubre, 2008, 02:57:03 pm »
entonces que es lo mejor pulir o limar¿?
Proyecto! en proceso!
cilindro: mk65
carburador:amal 18
cigueñal:top racing
variador:polini
escape:polini
« Respuesta #13 en: 21 Octubre, 2008, 04:56:30 pm »
primero abra q limar y despues pulir. el pulir es para no dejar los arañazos producidos por la lima.
