Tema: PROBLEMA VESPINO 1968 (Leído 3272 veces)
roa bmw
Estoy arreglando el motor de mi vespino,cilindro y piston, retenes cigueñal ,rodillos variador ,etc.He montado todo y bien, pero al montar el variador y probar los pedales van durisimos y no puedo mover el piston.Sin el variador el pedalier funciona bien y el piston si lo giro del plato magnetico tambien.El grupo tampoco esta agarrado y solo se me ocurre que puede ser el variador pero no se cual puede ser el problema.He observado que el bulon del variador entra muy duro en el cigueñal pero no se si sera normal.Espero que me echeis una manita para poner en circulacion otra vez a la abuela en su 40 cumpleaños.
emilio
aver si eske as jodido el cilindor xk lo metiestes ma??? o lo pusistes bien??? as probado que te balla bien el desconpresor
roa bmw
El cilindro y piston estan bien y gira perfectamente pero con los pedales no
¿Gira bien el pedalier si le das al revés?
roa bmw
Gira perfectamente
lo primero, no es normal que el bulon del variador entre duro en el brazo del cigueñal. pero claro eso no tiene nada que ver con que no gire.
perdona mi atrevimiento pero... ¿no sera que no tienes la suficiente fuerza en las piernas?, los vespinos con cilindro nuevo cuesta arrancarlos, ¿tienes puesto el depresor?, ¿lo usas para intentar arrancar?
un saludo y aver si ayudamos a arrancar ese vespino
roa bmw
Le estoy dando con la mano y el motor desmontado del chasis y sin la bujia.
roa bmw
Solucionado ,le he puesto otro variador y va todo correctamente,ahora el bulon entra suave.Solo me queda montar el motor en la moto y haber si arranca. Un saludo
