07 Abril, 2026, 05:51:45 am
| | |-+  amotiguador para campo
Páginas: 1 [2] 3 4 Imprimir
Autor Tema: amotiguador para campo  (Leído 19035 veces)
Re: amotiguador para campo
« Respuesta #25 en: 26 Agosto, 2007, 11:22:09 pm »
yo voi a mirar si los suplementos d las scooter valen para el vespino si eso le pongo iuno jejeje y aora filtro d potencia hebo o elq salga jeje un saludo
« Respuesta #26 en: 27 Agosto, 2007, 12:52:09 pm »
pero buf acer eso d dice kiqu............... es dificil creo yo y mxa paciencia
« Respuesta #27 en: 27 Agosto, 2007, 01:26:43 pm »
tan dificil no es como aparenta la cosa esq ai q subir el motor y claro eso es lo dificil q tienes q acerlo con dos personas y no tumbar muxo el amortiguador aparte si aces eso tendras q ponerle dos amortiguadores yaq van a ejercer mas presion d laq ejercen aora weno un saludo
carlitox
« Respuesta #28 en: 22 Octubre, 2007, 11:07:39 pm »
Reconstruir el acople del motor al bastidor para que este permita mayor inclinación y recorrido del amortiguador y de la suspensión en general.
Salu2
kiqu ¿como haciste tu lo tuyo? ¿te va bien? ¿es progresivo?
« Respuesta #29 en: 23 Octubre, 2007, 12:15:47 am »
Es esto:
Es una adaptación del primitivo "Full Floater" de Suzuki.  El funcionamiento era impecable.
Fijaos que el motor está mas bajo y el carter mas inclinado.
En cuanto le haga una foto a la suspensión del bastidor artesanal del proto, ya vereis que eso no es nada . . .
carlitox
« Respuesta #30 en: 23 Octubre, 2007, 09:35:23 am »
me encantaria eso de la foto para verlo, si dices que va impecable tendremos que hacer algo asi.
muchisimas gracias kiqu
« Respuesta #31 en: 23 Octubre, 2007, 02:56:49 pm »
En el de la foto se puede modificar la dureza solo cambiando el anclaje inferior del amortiguador. Hay 3 taladros mas.
También se puede modificar la altura, ya que la bieleta de atrás se ajustaba en longitud.
Lo que no se ve es que por el otro lado hay otro anclaje idéntico, pero sin amortiguador, que se desmonta aflojando solo 1 tuerca.
Salu2
moreyxuspi
xuspinoss 4ever
« Respuesta #32 en: 23 Octubre, 2007, 03:20:02 pm »
viendo lo qe ay qe montar yo me qedo con mi vespi multi-usos
carlitox
« Respuesta #33 en: 23 Octubre, 2007, 03:32:52 pm »
pues kiqu si me pudieses poner unas fotillos mas me gustaria verlo.
muchas gracias.
carlitox
« Respuesta #34 en: 23 Octubre, 2007, 11:04:49 pm »
kiqu estas por ahi?
« Respuesta #35 en: 24 Octubre, 2007, 09:10:57 am »
yo se loq dice kiqu pero eso es muy peligroso yaq tienes q calcular en el sitio weno para q no se t kede ni muy levantado ni muy abajo el motor yo no le aria eso y lo dejaria tal cual un saludo
« Respuesta #36 en: 24 Octubre, 2007, 09:42:30 am »
Y aparte, hay que centrar el nuevo eje tanto verticalmente como horizontalmente.
A partir de ese eje y el de dirección, va toda la geometria de la moto.
Las fotos que tengo, son analógicas. Necesito tiempo para pasarlas.
Salu2
« Respuesta #37 en: 24 Octubre, 2007, 10:17:08 am »
eso cuando se pueda jejej m gusta ese vespino jejej weno q todo vaya bien
carlitox
« Respuesta #38 en: 24 Octubre, 2007, 11:39:45 am »
¿y si dejo el mismo eje, en vez de tener que bajarlo y tal, y como daria en el bastidor la culata del cilindro quitar la parte con la que diese reforzandolo despues mucho muchisimo para no partirlo, y asi tener mas recorrido hacia abajo sin tener que mover el eje y sin tener problemas con el choque de la culata?
moreyxuspi
xuspinoss 4ever
« Respuesta #39 en: 24 Octubre, 2007, 02:57:31 pm »
si kiqu dice qe ay qe cambiarlo ay qe cambiarlo ,no te arriesgues a matart
carlitox
« Respuesta #40 en: 24 Octubre, 2007, 03:27:39 pm »
jeje
carlitox
« Respuesta #41 en: 25 Octubre, 2007, 12:09:27 am »
tu que opinas kiqu?
« Respuesta #42 en: 25 Octubre, 2007, 08:09:25 am »
Tendras que cortar también la tapa y puedes tener problemas de refrigeración.
El problema mas bien es que si le das mas recorrido la parte del carburador queda mas cerca del suelo al comprimirse.
El truco este es para dar mas recorrido empezando antes.
Salu2
carlitox
« Respuesta #43 en: 25 Octubre, 2007, 12:25:29 pm »
yo no voy a tener problema de que me choque el carburador por debajo por que lo voy a poner arriba, lo he estado explicando en otro post mio.
carlitox
« Respuesta #44 en: 25 Octubre, 2007, 10:14:51 pm »
si es solo por eso puedo ponerlo como yo digo kiqu?
carlitox
« Respuesta #45 en: 27 Octubre, 2007, 12:33:01 pm »
es que yo voy a poner el carburador arriba y no tendria ese problema no? a ver si me respondes kiqu.
bueno un saludo
brais marcosende
« Respuesta #46 en: 27 Octubre, 2007, 01:33:59 pm »
de lo de elelevador de escutre oldvidat q li ice yo y me cargue una culata
« Respuesta #47 en: 27 Octubre, 2007, 03:23:37 pm »
El carburador es la parte mas vulnerable.
Hastq eu no llevamos el escape arriba, hubo problemas. En los circuitos de hace rodaderas y toca todo.
Salu2.
carlitox
« Respuesta #48 en: 27 Octubre, 2007, 05:10:15 pm »
yo el escape que le pondre es uno por la izquierda como los kundo. y el carbu ya no hay problema.
¿podria ponerlo entonces como yo digo?, con el recorte del bastidor para que no choque la culata y poner un amortiguador mas largo o un sistema tipo el de ese vespino de tu foto.
Crivi_NL
NL Classic
« Respuesta #49 en: 27 Octubre, 2007, 08:13:00 pm »
joder carlitox te stas liando un huevo..
yop tengo la vespi x caminos y va de puta madre con la amortiguacion de serie, k piensas k se te va a joder le pones una de gas, k tmb ps le clavas 2
