11 Mayo, 2026, 02:55:08 pm
| | |-+  pata lateral
Autor Tema: pata lateral  (Leído 3138 veces)
redstark
pata lateral
« en: 10 Enero, 2009, 01:04:01 am »
alguien me podria decir que donde puedo encontrar patillas laterales par vespinos GL mi mecanico me ha dicho que se hicieron pero como no funcionava muy bien las quitaron o si alguien sabe como ponerle una pata lateral sin quitarle la de cabra se lo agradeceria
Jose_canario
Re: pata lateral
« Respuesta #1 en: 10 Enero, 2009, 12:37:55 pm »
ay uno del foro k kreo k tenia las dos puestas... y la tenia acopla en uno de los enganxes onde va el deposito kreoo... no lo se de seguro pero kreo k si abia alguien k tenia las dos puestas...
redstark
Re: pata lateral
« Respuesta #2 en: 10 Enero, 2009, 02:21:47 pm »
pues si eres tan amadble de buscar aa eese individuo estaria bien gracias
pao
Re: pata lateral
« Respuesta #3 en: 12 Enero, 2009, 12:12:37 am »
yo la tengo puesta la pata de lado con un escape cero y si pongo el tavi la tengo que poner en el lado izquierdo
tavi 65 metrakit variador de cobre caburador 16
Re: pata lateral
« Respuesta #4 en: 15 Febrero, 2009, 02:56:16 am »
io e yebado als 2 i si se puede..
e llebado e cabellete i la de la derexa...
son completamemnte inepeendientes ya k la lateral se enganxa el la tapa de los 1000 tornillos( la k va x la derexa) y la k va x la izkierda a la parte de abajo del ventilador..no ay problema ninguno
Javi
Re: pata lateral
« Respuesta #5 en: 15 Febrero, 2009, 11:55:03 am »
Hola, yo tambien llevo las dos patillas puestas y no hay problemas de que topen la una con la otra ni nada de eso.Lo que puedes hacer es poner la patilla derecha, que ademas es la que mejor queda cuando esta puesta, con el caballete, y como te ha dicho Coly, son independientes, ya que la patilla lateral va puesta en la tapa  mil tornillos.
Te adjunto fotos para que sepas cual es:
http://www.vespino.es/catalogo/piezas/cb826my.jpg
Aunque ponga que es para f9, sirve para cualquiera, un saludo
vispino
Re: pata lateral
« Respuesta #6 en: 09 Marzo, 2009, 10:51:14 pm »
Hola yo tenia una de izquerdas que hiba cogida con una chapa muy gorda por debago de la moto.
Quando cambie a tubo tavi la transforme  para cambiarla de lado, ahora la tengo montada en otra vespino.
Pongo una foto haun que no se vea la pata ya hare una.
La pata modificada esta anclada donde va la bobina pero se tiene que canviar los tornillos por unos mas largos y  para eso tienes que quitar el cilindro. Solo es tenerlo previsto o poner siempre tornillos largos.
« Última modificación: 10 Marzo, 2009, 11:15:11 pm por vispino » En línea
