11 Junio, 2026, 06:25:03 pm
| | |-+  sistema electrico
Autor Tema: sistema electrico  (Leído 1797 veces)
piyoyo
moncofa
sistema electrico
« en: 12 Marzo, 2009, 10:49:18 pm »
pues eso que me han dado un motor de un alx y mi pregunta es si lo puedo meter a un sc? no tendre problemas con el sistema electrico? un saludo
« Última modificación: 14 Marzo, 2009, 12:35:17 pm por piyoyo » En línea
jaspi
POR FIN SALE LA FOTO!
Re: sistema electrico
« Respuesta #1 en: 14 Marzo, 2009, 06:17:53 pm »
pues el motor de alx va a 12 voltios y la sc va a 6, se te fundirian las bombillas y el clacson. para ello tendrias que cambiar todas las bombilas a 12 voltios, el clacson creo que tambien, y por ultimo y un poco mas complicado, poner un regulador de tension; sirve para limitar la tension a 12 voltios vayas a las revoluciones que sean.
aparte de esto esta el tema de la bobina de alta tension (es la que hace la xispa a la bujia) el de sc creo q no es igual al de alx. salu2
kosm3_8
« Respuesta #2 en: 14 Marzo, 2009, 07:50:54 pm »
si te consiges tambien el cableado completo, te serviria no??
« Respuesta #3 en: 15 Marzo, 2009, 06:48:15 pm »
Hay que montar el encendido completo del ALX, cambiar los elementos electricos (lamparas y bocina) y poner un regulador.
piyoyo
moncofa
« Respuesta #4 en: 16 Marzo, 2009, 08:03:10 am »
lo tengo todo el motor esta descolgado del alx no creo que me haga falta el regulador o si?
jaspi
« Respuesta #5 en: 16 Marzo, 2009, 09:24:47 pm »
si que te hace falta el regulador, de hecho si no lo pones te fundira todas las bombillas. cambialas todas a 12 voltios incluido la del cuenta km y no te olvides del clacson. el regulador de tension de la alx se encuentra oculto debajo de la tapa del clacson. es una pieza de aluminio con un recubrimiento rojo o negro. tiene un tornillo en medio y debajo de este hay un conector (o no recuerdo si hay 2) tipo faston.
la bobina de alta tension es esta: asegurate de tener las dos piezas, son imprescindibles pa q ande la moto:
http://a.imagehost.org/0822/DSCI0177.jpg
la de la izquierda se encuentra al quitar las dos tapas laterales de debajo del sillin, y la de la derecha se encuentra en el mismo carter, a la derecha del variador, sale un cable a la bujia y otro q conecta a la otra bobina.
si no lo tienes yo te lo puedo vender
