11 Junio, 2026, 07:55:24 pm
| | |-+  regulador tension velofax
Autor Tema: regulador tension velofax  (Leído 2399 veces)
albertitodh
« en: 16 Marzo, 2009, 08:40:16 pm »
Hola a todos, es mi primer post en este foro.
Tengo un Velofax, con intermitentes y sin batería, el caso que he comprado en calleja un regulador, lo he puesto
y me iban las luces pero al acelerar se ha fundio alguna, en el regulador pone 12 v, pero también 90 w, puede ser esa la razon por la que me ha fundido la bombilla??
Muchas gracias
jaspi
POR FIN SALE LA FOTO!
Re: regulador tension velofax
« Respuesta #1 en: 18 Marzo, 2009, 10:49:49 pm »
el regulador tienes que asegurarte que es para corriente alterna. lo de 90w no significa que salgan 90w; esto es la potencia maxima que aguanta este regulador. y no es nada bueno ir sin la bateria. la bateria actua como una "carga", si le kitas esa carga a la moto le llega mas luz a las bombillas y se pueden fundir.
quemadillo
« Respuesta #2 en: 18 Marzo, 2009, 10:58:05 pm »
lo que tienes que instalar no es un regulador, sino un limitador para la corriente alterna, que, como su nombre indica limita la tensión para que no pase de 12V. Los intermitentes funcionan con una unidad para corriente alterna, que no es la misma que llevan los que funcionan con batería. Las bombillas se han fundido porque el regulador no limita la tensión, sino que la transforma a c.c. para la carga de la batería, siendo ésta la que "mantiene el nivel" de la tensión.
« Respuesta #3 en: 19 Marzo, 2009, 08:36:49 am »
Si lo que te han dado es un limitador de corriente o regulador AC, es correcto. Igual no lo has conectado bien o no hace masa. Puede tener varias patas. Una es donde debemos conectar la corriente del volante (debemos "robar" corriente del circuito). Otra de las patas puede ser comun a la que hemos comentado. La otra podria ser masa (común al cuerpo del regulador). El que te lo ha vendido deberia decirte cual es cada una, o lo compruebas con un tester.
« Respuesta #4 en: 20 Marzo, 2009, 04:59:16 pm »
a mi se me jodio el limitador de tension y lo compre en la piaggio solo lleva 2 patas y la masa que es el propio chasis del limitador.
por cierto jaspi, del velofax hay 3 versiones diferentes. una sin intermitentes,otra con intermitentes y otra mas con intermitentes arranque electrico y mezclador automatico.
al decir que no tiene bateria me imagino que tendra el 2º modelo = k la mia. que no lleva bateria
http://goo.gl/iMKKxG
     KTM DUKE 690 '16
« Respuesta #5 en: 20 Marzo, 2009, 05:10:56 pm »
echale un ojo a este post
http://foro.vespinos.com/index.php?topic=250.0
usar la busqueda.... y evitamos repetir posts
     KTM DUKE 690 '16
