17 Mayo, 2026, 11:39:11 am
| | |-+  suplemento amortiguacion
Autor Tema: suplemento amortiguacion  (Leído 3343 veces)
DARILO
« en: 26 Marzo, 2009, 11:26:19 pm »
Hola a todos,estaba mirando por el buscador pero no encuentro nada referido a lo que busco.Queria saber si venden algun tipo de suplemento para la suspension trasera de un Vespino ALX,esque se me queda algo bajo que soy muy grande..jajajaja.
Saludos a todos y gracias de antemano.
SI LA VIDA SON DOS DIAS ME PIDO EL FIN DE SEMANA!!!!!
alvaro alx
Re: suplemento amortiguacion
« Respuesta #1 en: 26 Marzo, 2009, 11:28:07 pm »
 a k te refieres a subir la suspension? si es asi eso es imposible a no ser k desplaces el motr... porke te tocara la kulata al xasis...
culata: mk 65
variador: tecnomoto variplus
rodillos: 8-10 gramos
tubo: tavi
embrage: muelles tjt rojos
carburador: 18 amal xicle 100
filtro: hebo kompeticion
« Respuesta #2 en: 27 Marzo, 2009, 01:27:27 pm »
no se puede dar el cilindro en el chasis. Saludos
xuspi-gil
« Respuesta #3 en: 27 Marzo, 2009, 02:10:03 pm »
si quieres hacerlo seria cortar el anclaje del xasis al motor i luego soldarro otra vez pero con una xapa de 1cm de ancha aprx. i luego ya ponerle un amortiguador con + recorido
kiqu creo que lo hico:
http://www.mivespino.com/imagenes%20-%20galerias%20002.htm
la 5ª foto
MI XUSPINO
TRUCAJE:
ESCAPE:METRA KIT KIT R2
LAMINAS:CARBONO ARTESANALES
PISTON:MK 65CC con transfers pulidos
CARBURADOR:15-15
VARIADOR:CLAS
<a href=
95 power!!!!!! 4 ever
gil_alx
« Respuesta #4 en: 27 Marzo, 2009, 03:05:13 pm »
si se puede...yo tengo uno d aerox con suplemento y va dpm
saludos.... Smiley
cilindro: polini 65
escape:tavi
muelles:kundo y tjt
variador:con rampas de cobre
cigueñal:gilardoni
carbu:amal 16
filtro:hebo
rodamientos c3
rodillos de 4'5 g
valdevespi
« Respuesta #5 en: 27 Marzo, 2009, 03:14:04 pm »
Gil_alx podrias poner  fotos de ese acople??
Porque en todos mis vespinos como subas un poco la suspesion toca la culata en el chasis, lo unico si pesas mucho seria poner un amortiguador regulable
ruloh303
« Respuesta #6 en: 27 Marzo, 2009, 08:45:39 pm »
yo creo que lo único que quiere es que al sentarse eso no se vaya pabajo
ponle el amortiguador de refuerzo en el otro lao como el que yo tengo
« Respuesta #7 en: 27 Marzo, 2009, 11:07:41 pm »
saludos.... Smiley
Puedes poner fotos? por que yo lo he intentando hacer y del tiron da la bujia en el chasis. Saludos
DARILO
« Respuesta #8 en: 27 Marzo, 2009, 11:12:40 pm »
yo en el antiguo vespino tenia un showa y aparte le puse un pequeño suplemento con una pletina 3 milimetros con dos taladros..y me daba un centimetro o dos mas de alto y bueno algo se notaba.
-como has puesto el segundo amortiguador de refuerzo ruloh?
-y que amortiguador me aconsejais que aguante bastante peso sin bajarse?
gracias!!!!
« Respuesta #9 en: 28 Marzo, 2009, 03:31:53 pm »
gracias!!!!
pero ese amortiguador es mas chico que el de serie ¿no? entonces si... Saludos
ruloh303
« Respuesta #10 en: 28 Marzo, 2009, 06:04:47 pm »
yo el que llevo por el otro lado tambien es un showa, y puse el de suplemento porque a montar 2, en cualquier bache me tocaba el guardabarros y hasta los remaches de la matricula, cuando los tenía...
el amortiguador ese lleva 2 puntos de anclaje bajo el asiento, y luego con la movida esa que va en la rueda, pero ya se vendía así con la movida esa
el mio es "regalado" no se de que marca es ni na pero antes había un huevo, si buscas un poco seguro que encuentras alguno y se nota bastante, yo me metía mucho por campo y sin ese lo pasabas mal
mario_maloy "piston"
« Respuesta #11 en: 28 Marzo, 2009, 09:03:47 pm »
yo lo he intentado y da en la culata pero lo k puedes acer es cortar lo k es el vastidor de debajo del sillon osea lo k sube para arriba y suvirlo con algun trozo mas grande pero la tapa  se kedara pekeña.
