17 Mayo, 2026, 11:14:46 am
| | |-+  ayuda piston gilar
Autor Tema: ayuda piston gilar  (Leído 3016 veces)
INVITADO_ 1
Invitado Registrado
ayuda piston gilar
« en: 04 Mayo, 2009, 09:15:00 pm »
ola
keria saber si para mi cilindro gilardoni aluminio ai algun piston de 64 cc k l valga a parte del original...
el tema es k keria cambiarselo pork el mio esta fatal y keria saber si por m zona(vigo) ai alguna tienda k vendan un piston gilardoni para mi alx
Re: ayuda piston gilar
« Respuesta #1 en: 04 Mayo, 2009, 10:33:46 pm »
existen recambios
son unos pistones VERTEX por 32€ en la pajina de virmotos
hechale un vistazo
« Última modificación: 09 Mayo, 2009, 03:45:14 pm por _COLY_ALX_ » En línea
INVITADO_ 1
Invitado Registrado
« Respuesta #2 en: 04 Mayo, 2009, 10:52:33 pm »
foto del vespi en cuestion xdxd
http://img228.imageshack.us/img228/5551/imagentoi180.jpg
« Respuesta #3 en: 09 Mayo, 2009, 01:45:29 am »
ta wapa..k yebs i a cuanto te anda?
« Respuesta #4 en: 09 Mayo, 2009, 10:33:20 am »
hay un piston vertex de 44m de un aro para el gilardoni deve ir vastante bien.
« Respuesta #5 en: 09 Mayo, 2009, 02:53:10 pm »
Los Vertex son los pistones originales del Gilardoni y son los que esta suministra como repuesto.
Barikit también fabrica unos compatibles.
f9 evolution
vespino=pepino
« Respuesta #6 en: 11 Mayo, 2009, 10:52:35 am »
no hai ningun vertex de 44mm monoaro.................por lomenos ke se fabrike?¿
pipa ngk
bugia ngk-r (9)
culata preparada
cilindro mk 69 (preparadillo y rebajado)
piston vertex monosegmento
biela mk
tabi racing
caja laminas barikit
dellorto 19
polini speed control--campana embrague rosa aligerada--muelles duros kundo--kundo oro de contraste.
correa tjt klevar
PROXIMA PREPA
« Respuesta #7 en: 11 Mayo, 2009, 01:17:20 pm »
claro que hay ves a la web de italkit y mira en vertex ya veras hay un 44 de un aro.
david_NL
« Respuesta #8 en: 11 Mayo, 2009, 01:27:39 pm »
si ke hay pistones de 44 y un segmento mira este enlace aqui lo puedes comprar pero es un poco carillo jeje:
Es el primero de la lista aunke ponga ke es d variant creo ke sirve y no t guies x la foto xq son todas las fotos iguales y no tiene nada ke ver cn tu piston jeje:
http://www.motopieza.com/pistones-barikit-pistones-cilindros-gilardoni-c-61_368_1900.html
toñi-propulsion
« Respuesta #9 en: 11 Mayo, 2009, 06:42:00 pm »
Código:
nueva maKina
« Respuesta #10 en: 12 Mayo, 2009, 12:45:21 am »
esa tapa del ventilador deberia estar completa, podrias gripar
k yebas de preparacion?
PaBliTo_VespI
PaBliTóÒ**! VesPineRo a ToPé!
« Respuesta #11 en: 12 Mayo, 2009, 12:47:25 am »
oy endia...hay pistones de todo tipo...saca el piston yebalo ala tienda y dile que te den un piston vertex 44mm y entra perfecto.
saludos por cierto ta wapo el vespi.
Proyecto! en proceso!
cilindro: mk65
carburador:amal 18
cigueñal:top racing
variador:polini
escape:polini
