25 Junio, 2026, 12:01:35 am
| | |-+  vESPINO alx SIN FUERZA
Autor Tema: vESPINO alx SIN FUERZA  (Leído 8690 veces)
black
« en: 28 Mayo, 2009, 04:51:27 pm »
Hola a todos!
Soy nuevo en esto de los vespinos. Acabo de comprarme un ALX con todo original y le he hecho una puesta apunto antes de arrancarlo porque llevaba un par de años sin arrancar.
Cuando lo compre el anterior dueño me dijo que su mujer dejo de usarlo porque no tenia mucha fuerza, lo cual no me parecio raro teniendo en cuenta que no le hacian nada de mantenimiento.
Yo le he limpiado el carburador a fondo, le he puesto la bujia nueva (NGK 5510 B8HS), le he limpiado el tubo de escape original, cambiado la gasolina y le he echado un poco de aceite de 2T en el cilindrod para que no arrancara en seco.
Pues despues de todo esto, arranca a la primera, le regulo el ralenti y perfecto, acelera bien con el caballete etc... asi varias veces. Luego me he montado para dar una vuelta y parece que va a salir bien pero luego le cuesta mucho cojer velocidad y no pasa de 40-45 cuando llevas un ratito andando en llano (no me quiero imaginar una cuesta arriba Huh)
Por mas que me como la cabeza solo veo dos posibilidades, que ande baja de motor (aunque los pedales van como piedras al arrancar y arranca a la primera) o que se me haya pasado algo de carburacion (El "difusor" de gasolina del carburador del orto 12 se desmonta??)
A ver si alguien puede orientarme y decirme que puedo mirar aparte de esto.
Muchas gracias de antemano
Por cierto he probado a cambiarle el tubo de escape por el de otra que tengo para piezas y va igual
Re: vESPINO alx SIN FUERZA
« Respuesta #1 en: 28 Mayo, 2009, 05:23:41 pm »
Topes en el variador?? sabes si los lleva? tiene toda la pinta de eso...
gil_alx
« Respuesta #2 en: 28 Mayo, 2009, 10:16:07 pm »
tambien puede ser k tenga un reten pinxao no??
cilindro: polini 65
escape:tavi
muelles:kundo y tjt
variador:con rampas de cobre
cigueñal:gilardoni
carbu:amal 16
filtro:hebo
rodamientos c3
rodillos de 4'5 g
black
« Respuesta #3 en: 29 Mayo, 2009, 10:45:39 am »
Comos son esos topes de variador?
A que reten te refieres?
Por lo visto la moto iba bien antes de perder fuerza, por eso dejaron de usarla... el caso es que arranca a la primera y los pedales van duros de cojones.
La sensacion que me da es como si se ahogara apartir de 20km/h , pero tanto escape como admision estan bien, como antes os decia probe con dos escapes despues de limpiarlos y el carburador le desmonte entero y limpie a conciencia (salvo el difusor, esa especie de pasador que cruza el cuerpo del carburador que tiene unos agujeritos y que no se como desmontar)  , el tubo de admision que sale del filtro esta libre y limpio.
Otra ALX que tiene mi cuñada y que tambien he preparado yo, va de maravilla (para ser todo original) y eso que esta hecha unos zorros...
Tengo una AL entera para piezas que funciona bien, pero que no le funcionan los pedales, ni para arrancar ni para ir en bici y no se si cambiarle el motor entero, pero me jode lo de los pedales...
AYUDA P.D!!!
juan_alberto
« Respuesta #4 en: 29 Mayo, 2009, 02:35:26 pm »
saca los rodillos del variador q seguro q estan cuadrados..
vespino al:
17 arreche     / 20,5 mikuni
laminas de carbono
muelles pekños tjt
kit varioplus
desarrollos mk
black
« Respuesta #5 en: 01 Junio, 2009, 10:06:41 am »
El sabado pase la ITV y en los rodillos dio 57 km/h pero te digo yo que conmigo encima por la calle no pasa de 40 y con mucha carrerilla.
vespi4ever
y si vamos unos años atras???
« Respuesta #6 en: 01 Junio, 2009, 02:12:47 pm »
a mi esto me suena a falta de compresion directamente porq le esta pasando lo mismo q a ti a un amigo q tiene un NL osea q te pongo el mismo consejo q me dieron ami cuando pregunte q se podia acer pa conseguir mas compresion
poner junta fina de culata, poner junta fina de carter-cilindro
cambiar segmentos
y otra cosa q te aconsejaria es q limpiases el carburador q tambien puede influir algo con lo q te pasa
-Vespino AL
-Derbi senda R
-Peugeot 106 MK1
-Seat 131 SUPERMIRAFIORI
BICI-SPORT
« Respuesta #7 en: 13 Junio, 2009, 09:44:20 pm »
Por si alguno todavía no se a enterado, el proximo día 27 Valentin Salvador tiene previsto iniciar un viaje en Vespino desde Tarifa a Cabo Norte, ida y vuelta, con un total de 14.000 Kilómetros.
Existe un post en EVENTOS con el titulo de GASOLINA CABO NORTE: APORTACIONES VOLUNTARIAS, este post esta abierto desde el 15 de marzo y a fecha de hoy SOLO se han hecho 12 APORTACIONES, y de las 12, SOLO SIETE SON DE FOREROS el resto son de personas o entidades que "poco" o "nada" tienen que ver con las Vespinos, estoy bastante sorprendido ( negativamente, claro) de la poca coparticipación de los "foreros" algunos me comentan que todo el mundo no se pasa por EVENTOS y que mucha gente no se abra enterado, pues ahora no hay escusa, pasaros por el post que creo es muy interesante, leerlo todo y que cada uno actué según su criterio.
GRACIAS Y UN SALUDO.
