Páginas: [1] 2
Tema: ayuda expertos (Leído 6369 veces)
Huynenger
Hablame del aceite, a cuanto % le estas echando la mezcla?? En el rodaje, a ser posible intenta llegar al 3%.
Es bueno que cuando arranques el vespi lo dejes 1 minuto a ralenti para que caliente y despues de algo de caña que la dejes otro minuto a ralenti antes de pararla para renovar el "aceite frito" con aceite fresco.
¿Por que has gripado? No lo tengo claro, quiero pensar que sea un problema de lubricacion.
Ah.... y de carburacion puede ser la cosa, con el carbu serie y el chicle serie no le estas metiendo suficiente aceite al motor. Llevas un carbu y chicle adecuados??
tienes puesto el deflector?
y seria b6hs y no bh6s, una b8hs estaria bien, una bujia muy caliente puede llegar a romperse y acer gripar el cilindro.
Salu2s
Huynenger
Es raro, asumo que cambias cilindro y piston completos no??? Si todavia estuvieras utilizando un piston o cilindro viejo combinado con piezas nuevas lo puedo entender pero asi.....
No se, prueba a meterle el nuevo metrakit vigilando que no haya ni una sola rebaba metalica en el interior del carter. Aceite que no falte a la hora de montarlo y que no haya polvo.
Respecto la bujia yo creo que con una grado 7 puede ir bien el asunto, incluso grado 8.
Se cauto con el rodaje
yo pienso q puede ser q las aberturas d elos egmentos no las colocara en su sitio saludos
puede ser....es un mk
Mè§§ËrMî†hZ
pusiste el piston en el sentido correcto?
Yo que tu abria el carter y limpiaba toda la admision, rebisar que la biela no tenga holgura. Si nos pones una foto mas grande del piston y el cilindro para ver la profundidad de los rallazos te podemos decir si aun funcionaria o no, de todas maneras el mk es muy duro.
Salu2s
j_arrol86
La bujía roja... puede que le falta gasolina, con lo que le faltaría aceite. mira a ver que no tengas un xicle muy pequeño en el carburador o que te entre aire por algún lado.
Revisa la caja de láminas, que no gotee, si gotea es que te entra aire por ahí.
También puede ser que la bujía esté roja porque es demasiado caliente y que el problema sea que no metiste el pistón bien limpio... algo mal montado o sucio.
Lo normal es que se enganchen x la zona del escape que es la más caliente.
« Última modificación: 11 Septiembre, 2007, 02:07:13 am por j_arrol86 »
pfffffffffffff eso lo veo jodido q vuelva a funcionar m paso ami cn la moto d mi padre y fue pa tirar el cilindro el pisotn y todo
funcionará por ser MK, pero no creo que vaya demasiado bien.
cmo q xr ser mk? q esqe los mk funcionan asta gripados o q
seguro que le pasas una lijita y funciona
Yo tenía un pistón de serie demacrado a conciencia (sin segmento de arriba muuuuuuuuuuuuchos KM) y te aseguro que funcionaba! (hasta que hizo pum, vale)
Páginas: [1] 2
