Tema: No arranca la vespino (Leído 3341 veces)
quatemoq
Pues eso, tengo una vespino SC y no me arranca. La he desmontado entera (hasta el cigüeñal) y la he limpiado bien. Le cambie el piston, porque se habia roto una punta, los retenes del cigüeñal y las juntas del motor. La bujia esta nueva (tenia 2 semanas cuando se me paro). La gasolina llega al motor y la bujia da chispa. Al pedalear para ponerla en marcha (me tiro por una cuesta porque tiene mucha compresion) no arranca pero se calienta el cilindro-culata-bujia. ¿Podria ser problema de la bujia? Perdon por el totxaco y agradeceria alguna propuesta Saludos!
KiKi RR
Supongo que la chispa de la bujía ¿?
NLX DON ALGODON
quatemoq
Da chispa la bujia
quatemoq
Quizas sea que no tiene suficiente potencia la chispa? El cilindro es un 65cc original de fabrica (era la moto de mi abuelo y nunca ha estao en taller)
prueba con otro carburador, que muchas veces son los culpables de muchos problemas, te lo digo por experiencia... revisa tambien todo el sistema de encendido, y cuentanos
quatemoq
llevo el 12-12 de serie de toda la vida. Nunca e habia dado problemas. Del encendido que miro? algo mas aparte de si da chispa la bujia?
madalenica
Vespino AL
mira a ver que no este el encendido muy retarsado o muy adelantado y por eso aunque haga chispa igual la hace cuando esta el piston abajo
quatemoq
Y como se hace eso??
quatemoq
Eso espero
NELO-SCA
EL LA TAPA DEL GENERADOR LLEVA UN AGUJERITO,CON UNA PUNTA LA METES CON CUIDADO Y VAS GIRANDO LA TAPA,CUANDO COINCIDA CON EL DE GENERADOR ,PONES EL TORNILLO Y LO APRETAS.YA ME DIRAS
quatemoq
El encendido no es el problema, esa bien (o eso parece), mañana le arreglare el descompresor (la sierga la solte al desmontarla) que al llevar piston nuevo tiene un monton de compresion
