02 Junio, 2026, 03:13:54 am
| | |-+  Separadores +cuentakilometros eje delantero gl
Autor Tema: Separadores +cuentakilometros eje delantero gl  (Leído 4737 veces)
tarracovespi
« en: 15 Octubre, 2009, 07:51:14 pm »
hola me encuentro con mas problemas resulta que mi hermano con toda buena intencion del mundo me desmonto la rueda delantera que queria pintarme la llanta etc etc total que vamos a montarla y nos estamos haciendo un lio con los separadores del eje me explico:
tengo 3 separadores, 2 de la misma anchura y otro mas ancho de 17,5mm yo creo que lo monto bien pero no se porque cuando apreto la rueda se me queda bloqueada que hago mal?
mirandola de  frente la rueda en el lado izquierdo : 1 separador entre freno tambor este esta claro
                                                         lado derecho : 2 separador el ancho de 17,5mm +cuantakilomtros
         paso el eje y el 3separador junto con la turca de apriete de la derecha (creo que va asi verdad?)total que cuando aprieto no se que pasa que la rueda esta bloqueada porque aprieto sobre el rodamiento, creo que me cargado los rodamientos porque quito la rueda miro el eje de de la rueda por dentro y se ven como que no estan alieneados es decir que paso el eje y me cuesta pasarlo.
no encontrado ninguna foto pot internet de como van montados los separadores de la ruedas y lo mas extraño que en la pagina de recambios solo esta en venta el separador ancho no el estrecho.
si alguien me aclara como van los separadores .gracias
mas que nada por si pido los rodamientos no romperlos de nuevo
saludos a todos del mundillo vespi que engancha mucho cuando empiezas te pasan las horas volando con el jueguecito de la moto
si alguien cualga una foto rueda eje sepradores cuentakilometros  una foto  vale mas de mil palabras
quatemoq
Re: Separadores +cuentakilometros eje delantero gl
« Respuesta #1 en: 15 Octubre, 2009, 08:27:44 pm »
Quizas sea el separador entre la llanta y el cuentakilometros que sobra
quatemoq
« Respuesta #2 en: 15 Octubre, 2009, 08:28:31 pm »
Yo por lo menos no tengo ninguno. Si puedo ya le echare una foto
tarracovespi
« Respuesta #3 en: 16 Octubre, 2009, 02:54:40 am »
gracias por tu rapida respuesta y si me hechas una foto te devo una...
pues no entiendo porque tendo 3 separadores ...
tarracovespi
« Respuesta #4 en: 16 Octubre, 2009, 02:55:55 am »
donde tienes puesto tu el separador mas ancho colocado exactamente ?
« Respuesta #5 en: 16 Octubre, 2009, 05:27:05 pm »
¿Qué es un separador?
Te cuento, la mía no lleva nada raro: en orden, tuerca-horquilla-tambor del freno-rueda-arandela-reenvío (que tarde o temprano irá a la basura)-horquilla-tuerca.
« Última modificación: 17 Octubre, 2009, 04:16:43 pm por Arzu_SCA » En línea
tarracovespi
« Respuesta #6 en: 17 Octubre, 2009, 09:10:32 am »
en la pagina de recambios biene con este nombre separador eje rueda delantera mira:http://www.vespino.es/catalogo/ruedas.htm
cuando entres mira esta referencia que te pongo aqui  debajo pues yo tengo ese separador
RU146704
Separador 17,5 mm eje rueda delantero lado tambor (izq).
Muchos modelos: GL, NLT3,AL, NL; F9,Classic. etc.
Excepto reenvios izq. (SCA, Vale Especial) 2,40
tarracovespi
« Respuesta #7 en: 17 Octubre, 2009, 09:13:33 am »
y  no llevas nada raro y es un gl ?
quatemoq
« Respuesta #8 en: 17 Octubre, 2009, 03:49:39 pm »
Yo tengo una SC y va en este orden: Tuerca, arandela, horquilla, separador, freno, llanta, cuentakm, arandela, horquilla, arandela, tuerca.
tarracovespi
« Respuesta #9 en: 17 Octubre, 2009, 08:02:11 pm »
pues la gl resulta que al ser mas vieja  mas raro es mira la combinacion de la gl(y es la buena porque hoy la he descubierto y me funciona la rueda super fina y ya ido con ella perfectamene)
LA gl  va en este orden:  Tuerca, arandela, horquilla, 1ºseparador, freno y EN EL INTERIOR 2ºSEPARADOR, llanta, 3separador,cuentakilometros(que no he puesto) horquilla, arandela, tuerca.
el fallo estaba que al no desmontarlo yo no podia imaginarme que un separador iba dentro del tambor ,total que a pretado bien la rueda y va superfinita y frena super bien ,esta claro que antes de desmontar hay que recordar bien ...
muchas gracias por todo seguro que me iran saliendo más problemillas Wink
quatemoq
« Respuesta #10 en: 17 Octubre, 2009, 09:17:13 pm »
Yo tambien tengo el separador interior del frno, y ese tercer separador te cabe porque no has puesto el cuentakm, sino no cabria en el eje
nangel.geo
« Respuesta #11 en: 25 Octubre, 2009, 07:11:46 pm »
Hola...
Me interesa mucho este tema, tengo un GL y ya pregunté algo similar:
Esto es lo que yo tengo:
http://img514.imageshack.us/img514/3378/buje2tk7.jpg
¿Tienes alguna pieza más?
Gracias y un saludo.
Miguel
