Tema: que les suele pasar,ayuda!!! (Leído 1833 veces)
martin
buenas pues eso e conseguido un vespino gl las chapas no estan en mui mal estado pero al motor no tengo ni idea qeria saber por donde empiezo para ponerla en marcha arrancar i andar estubo a imtemperie aceosuna idea i decidme aver si pongo unas fotos gracias
Hola. Cuelga las fotos aquí y nos pasas el link. ¿Sabes hacerlo? www.imageshack.us/ Cuando me ocupé de la mía, le limpié el carburador, le cambié el macarrón de la gasolina, el limpié el escape, y le limpié y tensé frenos, y algo más se me escapará. Si ha estado a la intemperie el motor puede estar bloqueado. ¿Gira bien? He encontrado esto, por si te puede servir: http://personales.ya.com/garisoler/vespinos/rehabilitar.htm
Espero haber sido de ayuda. Saludos.
mario el gamba
para dejarla bien lipia el deposito metiendole una cadena y dando afitandolo y enjuagando con gasolina, limpia el carburador y el filtro de aire cambia o limpia la bujia desmonta el tubo de escape y kita la posible carbonilla desmonta el variador y engrasa lijeramente los rodillos revisa todo el cojunto por si hay alguna pieza rota o en mal estado si dudas en algo, no sabes como acerlo pues ponte en contacto mandando un mensaje privado a mario_piston k te lo explico
jaspi
POR FIN SALE LA FOTO!
antes de intentar arrancarla desmonta la bujia y mete aceite de moto por el orificio, inmediatamente gira el variador con la mano para que el piston suba y baje y se engrase un poco. lo que primero se trata es de arrancar. si arranca luego segun como quieras dejarla pues le cambias mas cosas, como los cables y fundas de todos los mandos (gas, starter, moto-bici, descompresor, frenos, cuenta km) revisar cableado electrico, revisar posibles fugas de aceite, cambiar aceite caja reductora... pero tranquilo, poco a poco. Pon foticos no?
KiKi RR
Enhorabuena por la máquina, ya deseamos verla
NLX DON ALGODON
martin
pues perdon por la tardanza la moto da chispa limpie a fondo el carburador es escape tiene pinta de no estar tupido si pienso cambiar cables etcmayana de que benga de clase me pongo con eya le falta el faro,piloto trasero y velocimetro aber como ago qiria la maxima fuerza pora dar unas vueltas por el monte con otro amigo beuno eso a su tiempo gracias mañana pongo fotos
