Tema: no va fina (Leído 2192 veces)
obzx10
no va fina
« en: 05 Diciembre, 2009, 09:31:26 pm » |
el vespino cuando intento ponerla al maximo de velocidad llega un momento que petardea y notas que el motor no avanza,pero a poca velocidad va muy bien, despues de estar parado un rato al ralenti tambien petardea y no avanza, luego poco a poco va recuperando y a baja velocidad va bien; si acelero de repente a fondo se oye un ruido en el motor que no es la propia de un motor que esta acelerando,pero no se describirlo, alguna idea?
yasuni_RC3
tiene compresion? revisa los segmentos y juega con el diametro del chicle... si dices que en altos falla ponle un chicle mas grande.
obzx10
puede estar gripada pero funcionar normal a pocas revoluciones ? y el problema aparece a altas revoluciones?
xfbxfcb
comprate una nueva i tira la mierda de vespino
Creo que los petardeos pueden ser por que entra aire. Mira si hay fugas, limpia el carburador, y revisa el descompresor. Espero que sirva de ayuda. Saludos
obzx10
je je si las vendieran nuevas ya lo creo que me compraba una, gracias por vuestra ayuda pero se mirar lo del chicle y poco mas, ira a taller
