16 Mayo, 2026, 09:50:09 pm
| | |-+  vespino gl con rotor de senda
Autor Tema: vespino gl con rotor de senda  (Leído 1999 veces)
marquez_nlclassic
mi gl
« en: 29 Diciembre, 2009, 01:57:04 pm »
me gustaria saber si le puedo meter a mi gl este rotor http://img269.imageshack.us/img269/793/p5010061.jpg
en caso de qeu si se pudiera que tendria que cambiar??
                                     rojos.
                                     Mordazas de embrague
                                     preparadas.
                                     Variador tocado.
marquez_nlclassic
mi gl
Re: vespino gl con rotor de senda
« Respuesta #1 en: 29 Diciembre, 2009, 03:29:00 pm »
nadie sabe contestar a mi pregunta??
                                     rojos.
                                     preparadas.
                                     Variador tocado.
Cristian HERNANDEZ
« Respuesta #2 en: 29 Diciembre, 2009, 04:04:27 pm »
Hola, si no lo veo mal le salen cuatro o cinco cables, necesitarias saber si ese es de 6V o de 12V, necesitas una bobina que le acoplea a ese, y ver si en motor encaja. Si encaja bien en el motor, le pones su bobina y es de 6V  no creo que hubiera problema, aparte que quizás pese más que el original y coja vibraciones, y el ventilador que habría que ponerle uno. Otra cosa por la que no puede encajar es por la anchura de ese rotor, quizás te roce el pedal de ese lado, porque si te fijas las tapas del motor de ese lado son más anchas a partir del AL que montava otro encendido distindo al de Femsa, por lo que llevaban un eje de pedales más largo.
Yo te reomendaria meterle el original.
Un saludo, espero haberte resuelto la duda.
« Respuesta #3 en: 04 Enero, 2010, 07:11:03 pm »
lo primero que tienes que hacer para poner ese encendido es mirar si encaja el estator si es mas grande en un torno se puede dejar de menos diametro y que entre. despues si ves el rotor tiene el cono que no es como el cigueñal del vespino con lo que tendras que llevar a que te combien el cono por uno de vespinoque en esos van remachados y se puede sacar y poner uno de un rotor de vespino.pero luego tendrias que poner ventilador.
« Respuesta #4 en: 04 Enero, 2010, 07:23:24 pm »
la bobina de vespino seguramente no valga tendras que poner la de ese encendido.lo mejor que puedes hacer es poner un rotor.yo puse un selettra pero hay que modificar el cono del rotor el estator entra bien.
http://img63.imageshack.us/i/abcd0017.jpg/
http://img402.imageshack.us/i/abcd0015s.jpg/
