02 Junio, 2026, 01:42:16 am
| | |-+  Ayuda por favor!! (Luces)
Autor Tema: Ayuda por favor!! (Luces)  (Leído 11920 veces)
solera_sca
« en: 03 Enero, 2010, 01:52:44 am »
Las luces de mi vespino sca no alumbran casi nada por no decir nada , cuando es de noche parece ke voy a ciegas y es muy peligroso.
Esto es normal en las sca? o eske el generador o las bombillas las tengo mal??
Ayudadme por favor
Vespino SCA - Puch Borrasca
jaspi
POR FIN SALE LA FOTO!
Re: Ayuda por favor!! (Luces)
« Respuesta #1 en: 03 Enero, 2010, 01:57:50 am »
jeje, es normal, tu moto va a 6 voltios y no lleva regulador de luz, por lo que solamente consigue su mayor luminosidad cuando circulas a velocidad elevada, mira que lleves la bombilla de la potencia adecuada a tu moto
solera_sca
« Respuesta #2 en: 03 Enero, 2010, 01:58:52 am »
i ke solucion tiene?? ponerle un acumulador o cambiar las bombillas?? o keee nose
jaspi
« Respuesta #3 en: 03 Enero, 2010, 02:01:47 am »
creo que eso tiene mal arreglo, con 6 voltios no se puede hacer mucho, intenta prescindir de la luz trasera para que la delantera brille mas, aunque si te pilla la guarra civil...
solera_sca
« Respuesta #4 en: 03 Enero, 2010, 02:02:57 am »
y si le pongo alante un halógeno o xenon y detras led??
Cristian HERNANDEZ
« Respuesta #5 en: 03 Enero, 2010, 10:13:30 pm »
Hola, en mis dos GL y en mi LS tanto el faro delantero como el trasero alumbranb estupendamente, a relentí un poco menos per oa relentí si que me veo bastante bien de noche. Mira a ver la numeración de las bombillas, mirate el manual y ponnle las que te dice, yo en marcha de noche alumbra un montón, y las mias son más antiguas que la tuya, el faro de SC es mejor que los de las más antiguas ya que es más moderno.
« Respuesta #6 en: 03 Enero, 2010, 10:35:06 pm »
Tengo un SCA y no tiene mala luz para circular por ciudad de noche, y por carretera, es aceptable.
Cuando se queda corta es a ralentí, y aun así sirve para ser visto. Más me preocupa de la atrás.
Lo de luces led y todas esas cosas, hay que montar un pollo tremendo y eso es más un tuneo que otra cosa.
Cristian HERNANDEZ
« Respuesta #7 en: 03 Enero, 2010, 10:40:21 pm »
A mi la de atrás también em alumbra muy bien.
« Respuesta #8 en: 03 Enero, 2010, 10:42:19 pm »
Me refiero a ralentí, la de atrás no alumbra nada, y puede ser peligroso. En marcha me va perfecta.
Cristian HERNANDEZ
« Respuesta #9 en: 03 Enero, 2010, 10:50:57 pm »
A mi a relentí tamben me alumbra la de atrás como para que se me vea.
solera_sca
« Respuesta #10 en: 04 Enero, 2010, 01:45:08 am »
las luces k lleva son las de serie esas k son de 6v y 25w
¿quereis k haga un video, lo subo a youtube para ver comoalumbran las luces y opinais??
El caso es k aun estando a todo puño en camino no se ve a mas de 2 metros...
« Respuesta #11 en: 04 Enero, 2010, 02:20:34 am »
eso no es normal. Para nada...
en principio prueba con otra bombilla similar, despues si no, empieza a revisar el sistema electrico..
solera_sca
« Respuesta #12 en: 04 Enero, 2010, 12:56:48 pm »
voy a probar el voltaje, amperaje y Resistencia (ohmios) del sistema electrico y bombilla con el polimetro haber k me sale y ya os comento
solera_sca
« Respuesta #13 en: 04 Enero, 2010, 02:04:01 pm »
De momento he probado el generador y genera en ralenti 1,3 v con poco puño metido 7v
Del otro cable saca unos 60-75 V
quatemoq
« Respuesta #14 en: 04 Enero, 2010, 06:17:07 pm »
Yo en mi SC le cambie la bombilla de alante a una azul porque alumbra algo mas, pero aun con todo van bien
Valera
« Respuesta #15 en: 04 Enero, 2010, 07:40:17 pm »
mi sc alumbra bien no querras que alumbre como un camion pero va bien
vespino sca al poder
Cristian HERNANDEZ
« Respuesta #16 en: 04 Enero, 2010, 07:52:14 pm »
Mándale los datos que has tomado con el polímetro a Kiqu a ver que te dice.
jorch
« Respuesta #17 en: 04 Enero, 2010, 08:20:51 pm »
Hola  ,No  llevaras una bombilla de 12 v?   y asi claro que no alumbra.
solera_sca
« Respuesta #18 en: 04 Enero, 2010, 09:12:35 pm »
k yo sepa a la moto no se le a tocado nada kiero decir, k sta todo lo de serie
jaspi
« Respuesta #19 en: 05 Enero, 2010, 01:03:07 am »
llevas ahora de 25w? prueba a ponerle la de alante de 15w. alomejor el generador no es capaz de entregar 25w a la luz delantera, pero si solo le exiges 15w alomejor si que puede dar a basto, y no por poner una bombilla de mas potencia tiene que hacer mas luz, puede pasar esto que te he comentado, que la moto no de a basto y te haga menos luz todavia
Cristian HERNANDEZ
« Respuesta #20 en: 05 Enero, 2010, 12:06:50 pm »
Hola, prueba con lo que te dice Jaspi a ver.
solera_sca
« Respuesta #21 en: 05 Enero, 2010, 12:11:13 pm »
OK
solera_sca
« Respuesta #22 en: 10 Enero, 2010, 02:01:19 pm »
de momento hasta que vaya a la tienda... bueno he probado la bombilla de la vespino con una bateria de coche radiocontrol a 6v y alumbra de lujo
si es el plato magnetico como puedo saber k es eso lo que falla?
Cristian HERNANDEZ
« Respuesta #23 en: 10 Enero, 2010, 02:45:04 pm »
Hola, no se como se podrá saber si es del encendido, desde luesgo si todo lo demás está correcto será el encendido.
solera_sca
« Respuesta #24 en: 10 Enero, 2010, 03:36:00 pm »
funcionar funciona, pero creo k no tiene el suficiente voltaje o yo k se ya t dire cuando compre la de 10 o 15 watios haber k tal va
