Tema: URGENTE --medida del bulon varaidor (Leído 1884 veces)
El de origen del F9, 34,6 Pero ten en cuenta que hay separadores y que hay que ajustar el grueso para que el apriete sea correcto. Igual te puede interesar ahcerlo algo mas largo. Lo mejor es poner los gruesos que hay (todos) y hacer el separador que manera que meténdole la tapa estriada, sobresalga unos 0,5 mm del plano donde termina la rosca.
xuspinonlx
Buenas tardes.Kiqu esa pieza las venden?Saludos.
En vespino.es las hay. Hay que cuidarse de coger buen acero. La superficie deslizante tiene tratamiento. Si no se hace bien, se gastará la polea movil.
