Tema: Dadme especificaciones SCA (Leído 5816 veces)
Bluecoupe
NL Classic ´95
En relaccion de compresion,lo del carburador sobra.La compresion se mide en la camara de combustion,no en el carburador.
Bluecoupe
NL Classic ´95
9:1 si no me equivoco
El ralentí es muy relativo, cada moto lo puede tener distito. Creo que solo sería una cosa aproximada.
pedro_54
Alomejor con el 16 amal te sube a 2,5cv o algo asi, y velocidad punta, dale unos 70 kmh
un carburador mas grande en un 49 no hace NADA. Os lo digo yo que llevo un 15-15. Se nota algo mas de respuesta y fuerza, pero no merece la pena para nada. EN punta no gana ni 1 km/h
solera_sca
Quiero saber mas especificaciones tecnicas de mi vespi (voy actualizando) Como esto => http://motos.autocity.com/secciones/moto_nueva/ficha/index_ficha.html?codigo=1137Vespino SCA del 81 De serie - Motor 49,77cc
- Potencia 2cv ? KW
- Carburador SHA 12/12 Difusor 12mm
- Cilindro (1) 2T Diametro 38,4mm Carrera 43mm
- Relacion de compresion 1:9
- Ralenti ?rpm
- Maxima ?rpm
- Litros a los 100km 1,6L
- Embrague de serie
- Refrigeración por aire
- Arranque pedal
- Velocidad Maxima 45km/h (incierto)
Modificado - Motor 49,77cc
- Potencia 2,5cv ? KW
- Carburador Amal 16 Difusor ?mm
- Relacion de compresion ?
- Ralenti ?rpm
- Maxima ?rpm
- Litros a los 100km ?L
- Embrague campana aligerada y ferodo rayado
- Arranque pedal
- Velocidad Maxima 70km/h
Quiero recopilar informacion de serie y trucado con vuestra inteligencia vespinera  Decidme que me falta Gracias
Vespino SCA - Puch Borrasca
Vespino SCAleación - Velocidad Punta 60 km/h (de serie) Puch Borrasca Especial 75 - Velocidad Punta 67km/h
xuspinonlx
Fran creo que lo tuyo es un prolema de poner el escape de serie por que yo cuando puse el antiguo 15/15 iv dpm pero bueno.....Ah si y me subio 4km/h la velocidad punta.SAludos.
pedro_54
Lo de diametro difusor, es 16mm y KW son exactamente 750w por CV osea, mas o menos, 1500+375 1875kw
un sc de serie no pasa de 55km/h
solera_sca
- Potencia 2cv ? KW
- Ralenti ?rpm
- Maxima ?rpm
- Embrague de serie
- Arranque pedal
- Velocidad Maxima 45km/h (incierto) son 67kmh de serie
- Potencia ?cv Kw
- Carburador Amal 16 Difusor 16mm
- Ralenti ?rpm
- Maxima ?rpm
- Arranque pedal
- Velocidad Maxima ?km/h
pedro_54
Pero los kw o w de ke son de serie o con el amal? cON EL AMAL. la relacion de compresion no varia respecto a la de serie y 3l a los 100
solera_sca
Pero los kw o w de ke son de serie o con el amal? cON EL AMAL. la relacion de compresion no varia respecto a la de serie y 3l a los 100 LOOOL graciass
