11 Junio, 2026, 06:01:41 am
| | |-+  problemilla con alx
Autor Tema: problemilla con alx  (Leído 5372 veces)
mgomez12
problemilla con alx
« en: 19 Septiembre, 2007, 10:12:50 pm »
hola vuenas tengo un vespino alx pero no me aranca no se porque pero si me podeis ayudar os lo agradeceria mucho.
a otra cosa si es de la bujia cual es la mas adecuada para este vespino.
adios gracias Smiley
Re: problemilla con alx
« Respuesta #1 en: 19 Septiembre, 2007, 11:15:52 pm »
pos mira aver si es d los retenes del cigu q se tan ido del carburador no se puede ser d muxas cosas saludos
mgomez12
« Respuesta #2 en: 20 Septiembre, 2007, 04:13:17 pm »
no se pero me aranco y al soltar el acelerador se paro y ya no he podido volver a arancarlo.
adios gracias
« Respuesta #3 en: 20 Septiembre, 2007, 04:16:43 pm »
tio solo eso describeme mas cosas q le pasen pishurra asin puede ser d muxas cosas la verdad
mgomez12
« Respuesta #4 en: 20 Septiembre, 2007, 04:27:34 pm »
aver lo saque del garaje hacia como 2 años que no se utilizaba le desmonte el deposito para ver si estaba sucio o algo pero no, luego lo intente arancar y despues de 3 o 4 intentos aranco solte el acelerador y se paro pegando un peo !!pa!!
luego lo intente otra vez y volvio a hacer el !!pa!! ese
y despues ya no volvio a hacerlo y me mato a dar pedales pero no aranca y no se eso es todo.
« Respuesta #5 en: 20 Septiembre, 2007, 04:30:13 pm »
coge limpiala entera pisha kitale la gasolina q tenga antigua y limpia vien el cilindro una nueva bujia le vendra bien todo eso tio
dalero3
« Respuesta #6 en: 20 Septiembre, 2007, 04:38:57 pm »
es normal k una moto con un cierto tiempo de inutilizacion pos se resienta cuando intentes ponerla en marcha d enuevo... az lo k te dice emilio y veras como arranca..
« Respuesta #7 en: 20 Septiembre, 2007, 04:51:26 pm »
Si pero para hacer loq dice emilio hay que desmontar todo el motor,  busca por el foro que hay muchos ususarios a los que le ha pasado lo mismo, busca por ejemplo... mi vespi no arranca y cosas de esas.
Un gran saludo a todos!!
CHUCHY_ALX
Black Alx powered
« Respuesta #8 en: 20 Septiembre, 2007, 04:56:14 pm »
si el deposito estaba bien, limpia bien el carburador y pon una bujia nueva una b7 y seguramente arrancara.
mgomez12
« Respuesta #9 en: 20 Septiembre, 2007, 05:18:03 pm »
una B7HS vale o esa es mu mala si me aconssejais una vuena.
muchas gracias por las indicaciones aver si este finde me pongo y lo areglo
la verdad no se lo que lleva pero la ultima vez que lo coji en llano me pillaba lo 75km/H solo se que el tubo es un mk turbo racing sistem y queria volver a sentir q es cojer el vespi jaja.
gracias
dalero3
« Respuesta #10 en: 20 Septiembre, 2007, 05:22:57 pm »
si esa bujia te sirve perfe
« Respuesta #11 en: 20 Septiembre, 2007, 09:11:14 pm »
soltó un petardazo al apagarse? revisa el retén del lado del variador Smiley
« Respuesta #12 en: 20 Septiembre, 2007, 09:33:07 pm »
puedes probar a kitar la bujia y con un poco d gasolina le metes por el abujero de la bujia e intenta arrancarla si no va asi es problema casi seguro d retenes del cigueñal
jorgillo88
PREPARANDO VESPI II
« Respuesta #13 en: 21 Septiembre, 2007, 08:01:23 am »
a mi me paso eso que dices, pero despues de una buena limpiza se arreglo, iba cm antes XDD.
« Respuesta #14 en: 21 Septiembre, 2007, 06:36:09 pm »
mira si tiene xispa la bujia, arrima la bujia cn el capuyon al xasis y pedalea a ver si da xispa
mgomez12
« Respuesta #15 en: 24 Septiembre, 2007, 06:02:19 pm »
ya he probado con la bujia nueva pero que va no aranca tambien le he echao gasolina por el agugero empieza pa pa pa como si quisiera arancar pero no aranca y no se yo creo q esta sucio el cilindro y el piston asique no se la llevare al mecanico.
muxas gracias compis.
« Respuesta #16 en: 24 Septiembre, 2007, 07:12:16 pm »
revisa los retenes, si estan duros cambialos, miraber que aspire mubien el cilindro, hay chas cosas...
mgomez12
« Respuesta #17 en: 01 Octubre, 2007, 08:54:46 pm »
esque la e estao mirando pero no veo na de  retenes ni na me podeis poner una foto o algo pa ver cuales son los retenes
adios gracias compis
- kando_calamonte -
« Respuesta #18 en: 01 Octubre, 2007, 09:17:06 pm »
 has mirado los segmentos a lo mejor es un problema de compresion ... Smiley
salu2  Wink
« Última modificación: 02 Octubre, 2007, 05:29:42 pm por - kando_calamonte - » En línea
« Respuesta #19 en: 02 Octubre, 2007, 01:00:45 am »
segun dices me suena a problema electrico , mira az lo siguiente aver si va, sacas la bujia y la pegas al chasis ( k el hierro d alante d la bujia toke algo d hierro d la moto ) y pedaleas ( acer k jire el motor  si no tienes pedales pos empujandola o como te puedas apañar y miras a ver si la bujia da chispa puede k no veas chispa pero k oigas un clic clic clic si no oyes ni ves nada es problema d la bobina d altas o del encendido  Embarrassed
mgomez12
« Respuesta #20 en: 03 Octubre, 2007, 08:17:25 pm »
si la vijia se la e puesto nueva
q son los segmentos esos?
decidme si me podeis poner una foto de los retenes del cigueñal y de los segmentos esos o decirme esactamente donde estan esque le e qitao la tapa del variador y no veo nada
perdonad por el royo este
gracias compis
- kando_calamonte -
« Respuesta #21 en: 03 Octubre, 2007, 09:15:29 pm »
los retenes del cigueñal son unas gruesas arandelas de plastico que van colocadas en los extremos del cigueñal y que impiden que se salga la mezcla .... Wink
- kando_calamonte -
« Respuesta #22 en: 03 Octubre, 2007, 09:22:57 pm »
los segmentos son unos aros que rodean al piston y que se encargan de sellar el cilindro cuando la mezcla es comprimida ok? Smiley
mgomez12
« Respuesta #23 en: 03 Octubre, 2007, 10:10:52 pm »
muchas gracias me soy de mucha ayuda este finde mirare lo de los retenes pero lo de los segmentos esque me da miedo desmontar el motor no vaya a ser que me lo carge o algo
muchisimas gracias compis
- kando_calamonte -
« Respuesta #24 en: 04 Octubre, 2007, 04:41:25 pm »
pa eso tamos ! ! ! jejeje  Grin
