16 Mayo, 2026, 09:04:04 pm
| | |-+  vespino no arranca
Autor Tema: vespino no arranca  (Leído 3108 veces)
virudj
vespino no arranca
« en: 30 Marzo, 2010, 12:37:14 pm »
Le he puesto un 65 metrakit con sus juntas y todo y la moto no arranca echa chispa en la bujia pero no arranca es mas le echo gasolina por el orificio de la bujia y le tiro y tampoco arranca que puede ser? el piston lo he montado con la flechita hacia el escape.
Re: vespino no arranca
« Respuesta #1 en: 30 Marzo, 2010, 01:19:09 pm »
¿Tiene compresión? Saludos.
virudj
« Respuesta #2 en: 30 Marzo, 2010, 01:24:46 pm »
si que tiene porquelos pedales cuando le suelto el gatillo de la des compresion se ponen durisimos que me veo negro pa moverlos asi que tener tiene, pudiera ser que haya conectado mal la bobina y no eche chispa con fuerza?
mario_maloy "piston"
« Respuesta #3 en: 30 Marzo, 2010, 01:28:30 pm »
si tiene compresion y exas gsolina en la bujia y le das y no hace ni si kiera un intento es por la bujia pero si hace un sonido como de kerer arrancar es de atmision,
mira k no te tire por la culata y demas
virudj
« Respuesta #4 en: 30 Marzo, 2010, 01:32:28 pm »
que va sonido no hace de querer arrancar lo unico que hace  el ruido del motor cuando le tiras pero no de intentar arrancar y la bujia echa chispa pero igual no lo suficiente no?
virudj
« Respuesta #5 en: 30 Marzo, 2010, 01:56:07 pm »
mario entonces que le hago pruebo a cambiar la bujia y le tiro a ver que tal o sino que puedo hacerle porque parece estar todo bien montado aunque algun fallo tendre porque sino arrancaria.
marquez_nlclassic
mi gl
« Respuesta #6 en: 30 Marzo, 2010, 04:13:16 pm »
prueba a cambiarle la bujia y si sigue sin funcionar compara las chispas que dan ambas bujias
tambien puedes mirarle haber el carburador
                                     rojos.
                                     Mordazas de embrague
                                     preparadas.
                                     Variador tocado.
virudj
« Respuesta #7 en: 30 Marzo, 2010, 07:27:02 pm »
mañana probare con la bujia a ver si ahi suerte con so porque el carburador podia ser pero lo raro es que al echarle gasolina por el carburador no arranque aunque luego se parase pero es que no he nada.
kikopuente
Estamos trabajando en ello como Aznar
« Respuesta #8 en: 31 Marzo, 2010, 12:25:22 am »
Es claramente un problema de bujia, aunque heche chispa una vez colocada  en su sitio esta comunicada
Si huele a gasolina he sido yo
cortes-sca
xuspii4ever
« Respuesta #9 en: 31 Marzo, 2010, 12:46:09 am »
no sera problema del encendido? Undecided
« Respuesta #10 en: 31 Marzo, 2010, 02:26:31 pm »
no creo k sea de encendido si hace xispa lo pk puede ser eske exe corriente no solamente por la bujia si no por la pipa o algo asi k le pasaba a la mia la tiraba al xasis y no arrrancaba bien, pero si le echas gsolina en el cilindro k no este en pms punto maximo inferior pork te la tira por el escape!!!! subelo un poko hasta k no tenga rajas de trnasfers y una poka solo eee!!! y le das con todo montado y haber si hae algo
marquez_nlclassic
mi gl
« Respuesta #11 en: 31 Marzo, 2010, 02:32:34 pm »
un amigo mio se volvio loco con su aerox
por que la bujia le daba xispa cuando no le hacia masa y cuando si se la hacia no le daba
prueba a ponerle el cilindro y esas cosas que le has cambiado las que llevabas antes haber si arranca
                                     rojos.
                                     preparadas.
                                     Variador tocado.
