02 Junio, 2026, 01:42:11 am
| | |-+  problema de arranque con mi gl
Autor Tema: problema de arranque con mi gl  (Leído 3640 veces)
marquez_nlclassic
mi gl
« en: 01 Abril, 2010, 01:20:52 pm »
haber señores
mi gl no arranca, pienso que es por que tiene poca compresion ya que no lleva juntas del cilindro y los segmentos estan machacadisimos
la moto hace como que quiere arrancar pero le falta algo
puede que el fallo de que no arranque sea la falta de juntas y los segmentos?
un saludo y gracias de antemano!
                                     rojos.
                                     Mordazas de embrague
                                     preparadas.
                                     Variador tocado.
ivan sc gl
Re: problema de arranque con mi gl
« Respuesta #1 en: 01 Abril, 2010, 03:07:10 pm »
metele las juntas porque yo en mi sc tenia una junta rajada y se la meti y funciona perfectamente. los segmentos te recomiendo que los cambies pero primero prueba a meterle las juntas.un saludo.
VESPINO GL (1973)
VESPINO SCA (1984)
VESPINO ALX (1988)
VESPINO XE (1989)
marquez_nlclassic
mi gl
« Respuesta #2 en: 01 Abril, 2010, 03:33:51 pm »
ok muxas gracias
                                     rojos.
                                     preparadas.
                                     Variador tocado.
marquez_nlclassic
mi gl
« Respuesta #3 en: 01 Abril, 2010, 04:01:16 pm »
pero mi pregunta esk que si eso puede ser es el  fallo de que no arranque
otras preguntas
cuales juntas son mejores? de la especie de carton o de hierro o lo que sea? alguna  marca en concreto?
como se cambian los esparragos del escape?
                                     rojos.
                                     preparadas.
                                     Variador tocado.
« Respuesta #4 en: 01 Abril, 2010, 10:03:26 pm »
A lo de los espárragos:
http://foro.vespinos.com/index.php?topic=9965.0
marquez_nlclassic
mi gl
« Respuesta #5 en: 01 Abril, 2010, 10:34:49 pm »
ok esk tenia mis dudas y habia pensado eso de la contratuerca pero no me parecia eficaz
y lo de las juantas alguien me puede contestar??
                                     rojos.
                                     preparadas.
                                     Variador tocado.
ivan sc gl
« Respuesta #6 en: 02 Abril, 2010, 12:58:05 pm »
yo le metí las de metal y me van perfectamente.aqui las tienes http://www.vespino.es/catalogo/juntas.htm yo creo que duran mas las de metal que las de carton, y te recomiendo ya que se las metes meterselas todas nuevas. un saludo.
VESPINO GL (1973)
VESPINO SCA (1984)
VESPINO ALX (1988)
VESPINO XE (1989)
marquez_nlclassic
mi gl
« Respuesta #7 en: 02 Abril, 2010, 01:12:17 pm »
si si
si se las pongo se las pondre nuevas ya
                                     rojos.
                                     preparadas.
                                     Variador tocado.
machin-alx
la vespa alx
« Respuesta #8 en: 03 Abril, 2010, 02:40:15 pm »
ya sabes q a mi en la tienda me dijeron q mejor  las de carton (la de la culata es de metal)
*~ Muelles del embrague
pequeños y gordo tjt rojos ~*
*~ Correa lisa ~*
*~Tubo Proma~*
*~ Carburador 18 ~*
marquez_nlclassic
mi gl
« Respuesta #9 en: 12 Abril, 2010, 03:59:20 pm »
vale las juntas ya las tengo me falta cambiar el esparrago del escape y comprar los segmentos
cuando lo monte ya os avisare
                                     rojos.
                                     preparadas.
                                     Variador tocado.
vaqueta
« Respuesta #10 en: 20 Abril, 2010, 11:46:19 am »
¿Se puede meter pasta de juntas en la junta de la culata? me refiero a la típica pasta color naranja de NURAL. Gracias
marquez_nlclassic
mi gl
« Respuesta #11 en: 20 Abril, 2010, 03:39:13 pm »
lo dudo mucho
por que justo esa junta es de metal
osea que comprale un kit que estan bien baratos
                                     rojos.
                                     preparadas.
                                     Variador tocado.
