22 Noviembre, 2026, 03:33:40 am
| | |-+  De carburadores
Autor Tema: De carburadores  (Leído 3464 veces)
ALX 26
De carburadores
« en: 02 Mayo, 2011, 01:32:42 pm »
Hola, soy nuevo en esto del foro y tambien en los vespinos.Tengo un vespino ALX con el motor de serie de 50cc, y queria combiar el motor por uno de 65cc.
Bien, el caso es que lo cambie pero no tira.El mecanico me dijo que era porque el carburador era demasiado pequeño y queria saber de que tamaño tie que ser para el 65cc
Gracias y perdon por la parrafada
sergioSCA
Re: De carburadores
« Respuesta #1 en: 03 Mayo, 2011, 05:52:01 pm »
pudes poner un 15/15 un 16 un 18 y hasta un 19,5 con cualquiera de ellos ira mejor metele un 18 amal por ejemplo
que me lleve el Evil
proyecto vespino cross:
cigueñal¿¿??
variador??¿¿
encendido de serie aligerado
embrague de serie modificado
ALX 26
Re: De carburadores
« Respuesta #2 en: 03 Mayo, 2011, 07:58:33 pm »
Podria meterle uno de 21mm?    no se porque dicen que si aumentas mucho de diametro la moto chupa demasiado
iulian_nl
Re: De carburadores
« Respuesta #3 en: 03 Mayo, 2011, 08:56:17 pm »
tambien depende d la marca del carbu si es un 21 dellorto te xupa menos k si es x ejemplo un amal
ALX 26
Re: De carburadores
« Respuesta #4 en: 03 Mayo, 2011, 10:30:13 pm »
¿Pero que medida seria para un carburador dell orto con el 65cc para conseguir la potencia maxima sin gastar mucho? Que estamos en crisis....
« Última modificación: 03 Mayo, 2011, 10:57:18 pm por ALX 26 » En línea
Re: De carburadores
« Respuesta #5 en: 09 Mayo, 2011, 01:39:45 pm »
Solo llevas un 65?
Pon un amal 16 que es la justa medida. Es un buen carburador.
Un dellorto 19 tengo yo y aun no e sido capaz a carburarlo pero bueno....
ALX 26
Re: De carburadores
« Respuesta #6 en: 10 Mayo, 2011, 06:28:09 pm »
Gracias.Que vaya bien
Re: De carburadores
« Respuesta #7 en: 10 Mayo, 2011, 09:45:28 pm »
y cambia el ecape si vas co nel de serie, que solo te va a hacer mas que taponar!!
ale27
Re: De carburadores
« Respuesta #8 en: 11 Mayo, 2011, 08:35:32 am »
yo llevo un 15-15 dlorto y va muy bien con el 65 polini retocado de transfer y escape y no gasta mucho mas q de serie
65 polini retocado
variador tecnomoto
muelles de embrague polini
Re: De carburadores
« Respuesta #9 en: 11 Mayo, 2011, 02:38:49 pm »
Pues el 15 yo lo tuve y no dejaba sacar todo lo que tenia que sacar el cilindro.
Un amal 16 minimo, as probado algun amal?
McLarenF1
Re: De carburadores
« Respuesta #10 en: 11 Mayo, 2011, 09:27:55 pm »
yo cuando cambie del 15 al amal 16 la moto dio un cambio brutal el 15 dellorto para los 65 se queda corto por mucho surtidor de altas q le pongas  minimo un 16 y de hay subiendo depende de la preparacion q lleves
ESCAPE TAVI
VARIADOR POLINI
AMAL 416 (CHICLES BY KIQU)
LAMINAS CARBONO POLINI
DESARROLLOS OEM MK
CORREA DENTADA DAYCO
el xuspinete
Re: De carburadores
« Respuesta #11 en: 10 Enero, 2012, 08:48:09 pm »
yoo tambienn tengoo un problemaa con el carburador de 18 amal i no me funciona Sad
