22 Noviembre, 2026, 06:45:22 am
| | |-+  preparacion crosera H2o
Páginas: 1 [2] 3 Imprimir
Autor Tema: preparacion crosera H2o  (Leído 13407 veces)
sergioSCA
Re: preparacion crosera H2o
« Respuesta #25 en: 19 Enero, 2012, 11:16:17 pm »
si este finde carburo bien el 24 subire lo que es hacer enduro cross con un motor de algo mas de 195º que tampoco es  descabellado jaja habia uno en un foro que creo que lo hacia a 200º y con desarrollos muy cortos debia ser muy divertido
que me lleve el Evil
proyecto vespino cross:
cigueñal¿¿??
variador??¿¿
encendido de serie aligerado
embrague de serie modificado
litosport
« Respuesta #26 en: 19 Enero, 2012, 11:39:24 pm »
Depende un poco como es el circuito, pero el crono es el que no miente. Mira  prefiero una moto que por ejemplo tire 12500 rpm pero con una curva de potencia llena desde 6500 rpm que una moto que tire 15500rpm y que su curva empiece a llenarse a partir de las 9000rpm. Es el problema por ejemplo que tienen las Metra Kit Gp 80, suenan que dan miedo pero la potencia la tienen mal distribuida porque luego viene una nsr 80 con una preparacion criterium y  les saca 1seg por vuelta. Ya que el motor responde muchos mas abajo y saliendo de curva ya notas diferencia. Mientras que la Metra kit sube a su rango de utilizacion optimo la nsr ya le esta sacando metros. Por eso no siempre una distribucion para coger 15000 rpm son efectivas.
No hace falta 120cv para disfrutar de la moto......pillate un vespino
guilletopo
« Respuesta #27 en: 19 Enero, 2012, 11:46:46 pm »
vale empiezo a antender como va el asunto este en motores 2t (hasta ahora solo habia dado en coches (4t) porque al señor que tengo como profesor le parece inutil aprender 2t)
pero tengo una duda existencial, como coño modificais la apertura y cierre de los colectores? limando y rellenando con nural?
litosport
« Respuesta #28 en: 19 Enero, 2012, 11:50:59 pm »
Del nural olvidate..... Se retoca con el rotaflex. Dile atu profesor que si sabe de la existencia de los motores diesel de 2 tiempos con con bomba de barrido utilizados en ingenieria naval e industrial..... Asi lo dejas un poquillo flipao
guilletopo
« Respuesta #29 en: 19 Enero, 2012, 11:55:19 pm »
no hace mucho me dio por pensar, existiran diesel de 2t? pero se me quitaron las ganas de preguntarle porque para que me conteste cualquier gilipollez de las que suele soltar, cuando le preguntas algo que se sale 1 poco de lo normal no tene ni puta idea, balbucea, duda, dice mil cosas sin decir nada y al final te acaba diciendo lo primero que se le pasa por la cabeza con un minimo de coherencia (que realmente no la tiene, solo la tiene en su cabeza xd pobre hombre....)
que es eso de rotaflex?
litosport
« Respuesta #30 en: 19 Enero, 2012, 11:59:04 pm »
Rotaflex es una dremel pero con un angulo de 90° para poder trabaja los interiores de los cilindros"agrandar y retocar transfers"
litosport
« Respuesta #31 en: 20 Enero, 2012, 12:02:05 am »
Informate sobre el funcionamiento de ese motor, que seguro que por internet lo encuentras y le pegas la bacilada del siglo Grin
sergioSCA
« Respuesta #32 en: 20 Enero, 2012, 12:19:11 am »
la rotaflex es lo que usan los dentistas yo que tu me olvidaria de eso a no ser que estas naviades hayas tenido suerte con el niño
joder tio yo no me imagino como debe ser estar en una clase de automocion y que el profesor no haya limpiado un carburador en su vida  Undecided
« Última modificación: 20 Enero, 2012, 12:22:28 am por sergioSCA » En línea
cigueñal¿¿??
variador??¿¿
litosport
« Respuesta #33 en: 20 Enero, 2012, 12:20:57 am »
Yo tengo una y me costo 200€
sergioSCA
« Respuesta #34 en: 20 Enero, 2012, 12:24:15 am »
ponme una foto tio don has encontrado tan buen precio?
cigueñal¿¿??
variador??¿¿
guilletopo
« Respuesta #35 en: 20 Enero, 2012, 01:10:55 am »
Osea que no mueves de sitio el colector realmente, solo lo alargas para que coincida con lo que quieres, y sin posblidad de rectificar claro
y no existe un accesorio pa la dremel que trabaje a 90 grados?? Pa los reyes le pedi a mi padre entre otras herramientas una dtemel y el otro dia me la compro por fin, una dremel 300 (por cierto que tal va este modelo, lo conoceis alguno??) y voene con el accesorio eje flexible, no creo yo que fuera tan dificil hacer un accesorio para enganchar al eje flexible no?? Si existe alomejor me animo a cambiar la distribucion para conseguir bajos que es lo que me interesa a mi
j3
« Respuesta #36 en: 20 Enero, 2012, 09:19:05 am »
muchos grados me parecen esos para un vespino. lo suyo como todo es ir probando poco a poco, ya que siempre se le puede ir dando mas, asta que te pasas que luego resulta volver atras con garantias de eficacia.
un saludo y estaremos antentos
Guldrich_ALX
« Respuesta #37 en: 20 Enero, 2012, 03:43:01 pm »
Solo otra pregunta sobre los grados ... ¿Cual es entonces el grado 0 º? ¿ El pistón arriba o abajo de todo ?
Gracias.
« Respuesta #38 en: 20 Enero, 2012, 04:06:43 pm »
No creo que sea bueno ponerle tanto grado de escape a un vespino. El problema es que sacareis mas potencia, pero mas arriba, a mas revoluciones y luego no podremos aplicarla convenientemente a la rueda, ya que no se puede acortar mas el desarrollo.
El tema es que con mas escape se consigue una despresurización del cilindro antes de tiempo y podrá empezar antes la carga por los transferts (creo que es por eso que puede girar mas deoprisa), pero no olvidemos que hay menos recorrido útil de trabajo y hay que aumentar la compresión. Y quizas adaptar el tubo de escape...
Si hay mas poténcia es porqué hay mas pistonadas.
Un truco bastante utilizado para variar compresiones y distribuciones es usar juntas de base cilindro y culata de diferentes espesores.
Me gusta que vaya subiendo el nivel.
Precisamente ahora estoy haciendo el motor nuevo para el proto de cross.
sergioSCA
« Respuesta #39 en: 20 Enero, 2012, 04:40:40 pm »
gracias por postear kiqu sobre que º me recomiendas empezar a probar? con esta vespi si la preparo bien de parte ciclo igual vamos a guardiola con otro motor tengo ganas de ver como estas haciendo el motor nuevo
cigueñal¿¿??
variador??¿¿
guilletopo
« Respuesta #40 en: 20 Enero, 2012, 10:10:53 pm »
es verdad kiqu nos tienes abandonados estas preparando un motor y no nos cuentas nada, unas fotillos pa deleitarnos no?
sergioSCA
« Respuesta #41 en: 20 Enero, 2012, 10:23:26 pm »
Gracias.
mmm el grado 0 creo que es cuando el piston esta en el punto muerto superior (PMS) pero no estoy seguro mira que os explico como usarlo si nunca lo habeis hecho:
el goniometro es como dos transportadores de angulos unidos entre si dando 360º entonces lo montamos sobre el cigueñal con el piston justo donde esta la lumbrera en una marca del carter ponemos el goniometro a 0 giramos el cigueñal en sentido horario desde el lado del encendido para los motores que lo tienen a la izquierda y subimos hasta el pms y en una marquita que tenemos que tener hecha en el carter pondra por ejemplo 180º o lo que sea
cigueñal¿¿??
variador??¿¿
txaolin
« Respuesta #42 en: 20 Enero, 2012, 10:52:50 pm »
koder como ande este inevnto ,madre mia.
animo con la preparacion ,y si puedo ayudar en algo ya sabes.
un abrazo
_Txaolin_
XD
« Respuesta #43 en: 21 Enero, 2012, 06:24:23 pm »
Yo probaria 165º y luego ir levantando el cilindro. Es que para campo, no nos podemos pasar. Si fuera una variant, pues se pone un plato mas grande y punto. Posiblemente es conveniente planear la culata para que no quede demasiado alto luego. Es cuestión de probar. Escapes mas bien largos.
En cuanto al motor, ya veremos si lo puedo acabar 100%. Estoy trabajando en los carteres de un F18, que no difiere mucho del F9. Igual acabamos saliendo con el escape, cilindro y carbu de siempre y cigueñal y encendido de origen.
Detalles... es que no me gusta dar información a los competidores...
j3
« Respuesta #44 en: 22 Enero, 2012, 06:59:12 pm »
jajajaja muy buena kiqu, en competicion ya se sabe, que sino luego te ganan con tu propias armas. el tema de preparaciones es muy delicado y mas de uno para otro, a unos les gusta un tipo de motor y a otros, otros.
sobre todo mas que liarse como un loco con la lima y rotafelx, dremel etc, hay que poner en sintonia todos los componentes de los que ya se disponen, que para exprimirlos siempre hay tiempo.
sergioSCA
« Respuesta #45 en: 22 Enero, 2012, 10:05:55 pm »
joder es que 165º no es nada  Shocked creo que buscare un embrague de una scoter de 125 haber si lo puedo adaptar de alguna manera porque estos motores de tan bajas vueltas no me molan nada de nada no dan el margen de aceleracion que hacen a la moto divertida y nerviosa
cigueñal¿¿??
variador??¿¿
« Respuesta #46 en: 22 Enero, 2012, 10:39:54 pm »
Si alguien quiere entretenerse a calcular a que revoluciones va un motor de un vespino a la salida de una curva de cero y en subida, a, por ejemplo 5-10 km/h, tendrá una idea del motor que hace falta. Para pista seria diferente.
Ya nos contarás como acoplas un embrague de 125. Piensa que está en el lado contrario a los scooters y, por tanto, las mordazas y las guias de desplazamiento helicoidales trabajarán al revés. Eso lo solucionaba el velofax dándole la vuelta al embrague clasico de piaggio, pero eso aleja el peso del centro, adelgaza el eje y necesita un apoyo en la tapa.
Ah. Y pierdes el sistema de arranque empujando.
« Última modificación: 22 Enero, 2012, 10:41:36 pm por Kiqu » En línea
sergioSCA
« Respuesta #47 en: 23 Enero, 2012, 12:52:44 am »
tienes razon no habia pensado en eso bueno me tendre que comer coco un poco mas para acortar el desarrollo
cigueñal¿¿??
variador??¿¿
sergioSCA
« Respuesta #48 en: 29 Enero, 2012, 09:44:44 pm »
perdonad tengo esto parado estoy hasta el culo de examenes  Cry a finales de esta semana seguramente pedire el cigueñal top o gilardoni (no lo tengo decidido aun) a kiqu junto a alguna cosilla mas que me hará falta
cigueñal¿¿??
variador??¿¿
sergioSCA
« Respuesta #49 en: 29 Febrero, 2012, 08:01:44 pm »
novedades en nada  Grin
cigueñal¿¿??
variador??¿¿
