Tema: Electricidad en un Vespino T (Leído 4636 veces)
AFARGUIJO
:-\Hola a todos, tengo un Vespino T , que hemos restaurado un amigo y yo, a quedado muy bien, pero tengo un paqueño problema en la electricidad he comprobado que los cables y no estan cortados, la bujia es nueva, la bobina es nueva, y la corriente pasa hasta la bujia "sale poca chispa"pero sale, la moto no arranca y no funcionana las luces ni el pito alguien sabria decirme que mas cosas puedo comprobar o hacer gracias de antemano
KiKi RR
Bienvenido al foro.
NLX DON ALGODON
KiKi RR
Yo no entiendo mucho, es solo una idea. ¿Has mirado el encendido de platinos y eso?
NLX DON ALGODON
Bienvenido al foro. Primero decirte por si te sirve, que el modelo T usa un sistema eléctrico igual al del L y al modelo de 1968. Fíjate que las luces y las bocinas sean de 6 voltios, que es el voltaje que llevan todos los Vespinos hasta el AL. Si lo hs cogido de un Vespino moderno, lo normal es que no funcionen. Mira si los platinos están en buen estado, como dice KiKieRR. Saludos y suerte con el Vespino.
nisio82
mira que tengas bien conectado el cableado en la regleta,que yo sepa hay dos cables con corriente uno de alumbrado y otro para la chispa(rojo)si los tienes al reves tambien da chispa pero muy pobre y no enciende,si esta todo eso bien revisa platinos,condensador y si es de encendido electronico y da chispa entonces revisa carburacion gasolina,etc.Un saludo
jairomodelot
a mi me paso que no me funcionaba ell pito porque no hacia masa el interruptor en el manillar....
vispino
Hola a mi me paso y era el cable de la masa ( cables blancos)
sergioSCA
jeje manda huevos os habeis dado cuenta de que cuando llevas las luces encendidas y tocas la vocina la luz se apaga o pierde fuerza jolin que poca luz dan estas vovinas
que me lleve el  proyecto vespino cross: cilindro derbi 50cc con boosters cigueñal¿¿?? variador??¿¿ encendido de serie aligerado escape yasuni Zero por modificar embrague de serie modificado horquillas rueda delantera y manillar derbi fds SE HACEN REPARACIONES/PREPARACIONES DE VESPINOS PRECIO SUPER ASEQUIBLE!!==> pregunta sin compromiso y te hago presupuesto
vispino
he mirado un TL que tengo y no lleva la misma bobina que el L, sino esta. Es la primera que veo el cable sale directamente de dentro la bobina a la regleta sin terminal.
