22 Noviembre, 2026, 12:10:37 am
| | |-+  humo blanco del escape
Autor Tema: humo blanco del escape  (Leído 7253 veces)
FLIX_NLX
« en: 19 Marzo, 2010, 09:19:34 pm »
hola compañeros, hace ya un tiempo que mi nlx (sobre todo antes de cojer temperatura) suelta mucho humo blanco,¿ puede ser por la mezcla? ¿el elcape? ademas el motor algunas veces parace un poco ahogado sobre todo cuando acelero,
un saldo.
sergioSCA
Re: humo blanco del escape
« Respuesta #1 en: 19 Marzo, 2010, 11:55:43 pm »
la mezcla podria ser pero te tendrias k aver pasado mucho no?
si no lo k dicen todos limpia carbu filtro del aire y porai
vamos digo yo
que me lleve el Evil
proyecto vespino cross:
cigueñal¿¿??
variador??¿¿
encendido de serie aligerado
embrague de serie modificado
« Respuesta #2 en: 20 Marzo, 2010, 11:08:25 am »
vamos digo yo
Primero, mira la mezcla a ver si esta bien. Vacia el deposito, y haz una nueva correctamente
Luego, limpia carburador y escape
si sigue asi, mira los segmentos, quizas esten gastados o en mal estado.
vespi2
« Respuesta #3 en: 20 Marzo, 2010, 11:29:07 am »
s¡ hace tiempo k no la arrancavas es normal a mi tambiem me pasaba me salia un humo muy blanco y muxo . el humo desparece kuando la usas muxo.
scotch
« Respuesta #4 en: 20 Marzo, 2010, 02:24:10 pm »
Tubo recubierto de restos de aceite?
Hace mucho que no lo limpias/cambias??
Es posible que los ahogos también sea debido a ello.
FLIX_NLX
« Respuesta #5 en: 20 Marzo, 2010, 07:37:48 pm »
ok, comprobare todo lo que me comentais,
Un saludo a todos.
« Respuesta #6 en: 21 Marzo, 2010, 11:54:15 pm »
eso es por excesiva aceite en la mezcla, k se almacena en el tub ode escape y por eso, al alcanzar temperaturas elevadas pues se quema.
1 saludo
cortes-sca
xuspii4ever
« Respuesta #7 en: 22 Marzo, 2010, 02:18:55 pm »
si hecha humo blanco en frio es normal (por la condensacion) y si lo echa en caliente quiere decir que en la mezcla ai agua y/o humedad
machin-alx
la vespa alx
« Respuesta #8 en: 23 Marzo, 2010, 10:37:09 pm »
a mi tambien me pasa cuando esta fria pero es normal ! Smiley
*~ Muelles del embrague
pequeños y gordo tjt rojos ~*
*~ Correa lisa ~*
*~Tubo Proma~*
*~ Carburador 18 ~*
cortes-sca
xuspii4ever
« Respuesta #9 en: 24 Marzo, 2010, 12:54:43 am »
si si estando fria es normal y si hace frio en la caye mas todavia pero si lo echa con el motor caliente quiere decir que tiene humedad la mezcla siendo asi el problema se corrige cambiando la mezcla logicamente jeje
david sd
« Respuesta #10 en: 09 Abril, 2010, 03:22:28 pm »
si el motor esta caliente y echa mas humo blanco yo no se lo que puede pasar
« Respuesta #11 en: 18 Abril, 2010, 05:13:25 am »
que quema demasiad a aceite o bien por echar excesiva en la mezcla, o por acumulacion en el tub ode escape
1 saludo
david sd
« Respuesta #12 en: 18 Abril, 2010, 12:17:33 pm »
eso es un problema
cortes-sca
xuspii4ever
« Respuesta #13 en: 01 Mayo, 2010, 08:23:20 pm »
yo opino que si hecha humo blanco por el escape es por la humedad en la gasolina si quema demasiada aceite lo deberia de hechar azul no?
vespi2
« Respuesta #14 en: 02 Mayo, 2010, 01:08:24 pm »
ola tengo las fibras del escape empapadas de aceite  es malo?? eskpe MK RK
madalenica
Vespino AL
« Respuesta #15 en: 02 Mayo, 2010, 01:46:25 pm »
tienes que echar menos aceite, ami cuando pongo el piston y le exo un poko de aceite para que entre mejor sale mucho hmno blanco hasta que lo quema
vespi2
« Respuesta #16 en: 03 Mayo, 2010, 05:24:22 pm »
le hago la mezcla al 3% pero no es malo no k esten las fibras empapadas
