Tema: Adaptar tobera (Leído 5378 veces)
Hoy me ha llegado un pedido de un despece de carburadores que le he comprado a un forero. Después de limpiar y montar veo que para mi tobera no sirve. La tobera es de 2.9 o algo menor, y el carburador va flojo. Al apagarlo ha pegado un petardazo y si no lleva a tener puesto el racord pierde el carburador  ¿Cómo hago para adaptarlo? Saludos
El problema es ue parece que la tobera de mi moto ha encogido  Volveré a medirla, pero parece más pequueña de los 2'9 cm. Saludos
Lo tendré en cuenta, aunque no sé si aguantará la temperatura del motor, pero como solución provisional no está mal. Lo he medido: la tobera ahora mide 2,88 cm. Un saludo
machin-alx
la vespa alx
Una pequeña cosilla arzu, si quieres ponerselo para 5 min ponle la goma , pero para mas no, yo se la puese a una y buaa sujeto de c*****s pero encuanto se calento vamos no sivio para nada ,la mejor solucion q pueses pacer un tubo fino de hierro , laton, aluminio .... q juntamente sea de la medida de la tobera y luego del carburador , yo eso se lo puso despues y parece q va , (perdon por el cacho) saludos
Preparacion nlx: Alx: *~ Cilindro mk 65cc ~* Yasuni zero *~ Variador vario plus 4,5g ~* *~ Muelles del embrague pequeños y gordo tjt rojos ~* *~ Correa lisa ~* *~Tubo Proma~* *~ Carburador 18 ~* *~caja de laminas de carbono~*
Ya, por eso lo decía antes (gracias por asegurarme). Lo malo es que yo suelo hacer rutillas de varias horas en la moto y claro, acaba de todo menos fría. Me he fijado que parece que con mi viejo carburador tenía el mismo problema, y en él, entre el casquillo y la tobera (hablo por parte del carburador) lleva una chapita muy fina, de lata. ¿Alguien sabe cómo sacar el casquillo sin reventarlo? Saludos
Ya está montado. Con papel de cobre, corté una lámina, la puse dentro de la tobera del carburador, le hice muescas en el borde para adaptarlo bien y entró a la primera. Ahora creo que tendré que cambiar de chicle. ¿Os parece poco un 58 para un 12/12 y cilindro 50? Saludos
es lo que llevan de serie, al menos, mi AL
