Tema: duda luz de freno (Leído 4089 veces)
JVR
Es posible adaptar el interruptor de la luz de freno del nlx para el alx? ??  Como o de donde coge la corriente y donde se conecta??? Gracias
JVR
Va venga una ayudita please S2
JVR
wenas, yo te puedo ayudar de donde coger la luz porque yo no tengo la alx y no sé si podrá adaptar el interruptor a la maneta del freno. Para coger la luz puedes cogerla de muchos sitios, ahora mismo lo más fácil que se me ocurre es que cojas los cables que van a la bombilla y los conectes alli. Si la alx tiene posicion de luces largas y cortas, entonces tendrás tres cables en la bombilla, pero no te preocupes por si lo conectas mal pq solo tienen una posición, es decir, si cuando pillas dos cables no se enciende la luz de freno, entonces prueba con otra combinación. Así de facil. Espero haberte ayudado un poco más.
MIL Gracias S2
jaspi
POR FIN SALE LA FOTO!
El problema que tendras si coges la luz del faro delantero es que solo funcionara la luz de freno cuando el faro delantero este encendido. Tendras que coger el cable de luz directa del interruptor de luces. Ves probando con un tester, o coge una bombilla, un extremo lo conectas al chasis (masa) y el otro ves probando hasta que se encienda sin estar ninguna luz de la moto encendida, pero ni se te ocurra coger la luz del pulsador de clacson, creo que esta tension no esta regulada a 12 voltios y se te fundiria la bombilla. Lo del interruptor de freno, no lo he visto, pero creo q bastara con acoplarlo con alguna chapita o algun agujero, eso es posible.
scotch
Por si te sirve, estoy en pleno montaje de luz de freno en una SCA y un ALX, tomando luz del piloto trasera, con bombilla de plafón de leds para que aguante el consumo y un interruptor de bellota intercalado en la funda del cable de freno trasero. Fotos, próximamente.
JVR
Hola Al final fue mucho mas facil: Compre el interruptor de la maneta del F9 y lo puse en su sitio o sea donde lo llevan los NLX etc y un cable a la bombilla y el otro a corriente y a funcionar SL2
scotch
Lo pusiste finalmente en el ALX o en el NLX?? Si es en el ALX, has tenido que taladrar para colocar el interruptor?
JVR
Perdon por la tardanza Pues no tuve mas que taladrar detras del cable de freno hasta que entro el interruptor un poco a presion ya que en las nlx va roscado y luego las conexiones son uno a masa y otro a la bombilla y del rojo de la caja de intermitentes a la bombilla y a funcionar . Es una alx y el interruptor del f9 que lleva dos cables y creo que es mas facil de poner. Lo peor es pasar los cables. SL2
scotch
"del rojo de la caja de intermitentes a la bombilla? ??
Podrías explicr eso por favor?
JVR
"del rojo de la caja de intermitentes a la bombilla?  ?? Podrías explicr eso por favor? Saludos Pues eso que de la caja de intermitentes salen 3 cables pues uno que esta marcado de color rojo a la bombilla otro de la bombilla al interruptor de freno y el que queda del interruptor de freno a masa. Si tienes algun amigo con un nlx quitale el sillin y veras que lo llevan asi. SL2
