Tema: Desmontar cilindro (Leído 2430 veces)
vespicbr600
Me podeis explicar, lo mas detalladamente, como se desmonta un cilindro para poner otro, quitando las minimas piezas posibles? He usado el buscador, y no encuentro nada..
Gracias anticipadas.
Para quitar la culata, usa una llave de tubo y saca las tuercas en cruz. Saludos.
vespicbr600
pues primero desmonta las tapas laterales y el reposapies despues el deposito y el carburador a continucion quita el tubo de escape despues suelta el amortiguador trasero de uno de los dos tornillos y bajas la moto y por ultimo sueltas la culata la culata y sacas el cilindro (espero que no se me olvide nada) si es asi corregirme un saludo y espero que te sirva de ayuda
Gracias, me sirvio de mucho. El cilindro, ¿esta cogido a algo o sale solo para arriba? y luego..en cuanto al piston.. los circlips esos tienen posicion de montaje? o los puedes poner como quieras? Que se saca, solo el bulon? o hay algo mas? he escuchado algo de un casquillo de agujas, pero no se lo que es..
Tomo nota. Aprieto bien fuerte, no?
Cuando saques la culata, el cilindro debe salir solo para arriba sin problemas. Saludos.
vespicbr600
Bien, gracias por la informacion a todos. Voy a montar un MK 65, puedo montarlo con la jaula de agujas de serie? o tengo que poner otra? salu2 y gracias
