01 Junio, 2026, 09:08:01 pm
| | |-+  Tengo un Vespino TL y lo quiero restaurar.
Páginas: 1 2 [3] 4 5 Imprimir
Autor Tema: Tengo un Vespino TL y lo quiero restaurar.  (Leído 34952 veces)
negret
vespino es vida
Re: Tengo un Vespino TL y lo quiero restaurar.
« Respuesta #50 en: 29 Marzo, 2013, 05:29:53 pm »
En el GL es diferente.
El amarillo al amarillo
Los blancos al bloque motor
Pero la.bobina tiene 3 cables:
Azul bobina azul encendido
Verde bobina verde encendido
Rojo bobina rojo encendido.
Quien me explica por que tn y gl tienen encendido y bobina diferente.?
Tonet --GL - naranja del 76
Julieta- TN - rojo   del ??
« Respuesta #51 en: 29 Marzo, 2013, 05:30:06 pm »
Me harías un grandísimo favor si echarás una foto a la forma de conexiones y la colgaras. Espero que puedas hacerlo y, gracias por los ánimos renovados.
Pero todavía no probaste como te dije?
Pon el cable negro que sale de la bobina de altas con el negro de la regleta, esos son los cables que necesitas para que te de chispa.
La bobina coje la masa del mismo chasis donde esta atornillada.
El amarillo es el de las luces de la moto.
Y los blancos son la masa.
« Respuesta #52 en: 29 Marzo, 2013, 05:32:09 pm »
Son diferentes, me imagino que la de tu GL es fensa, yo tengo una de AL igual que la que mencionas.
P.D. Tomo nota para intentar ampliar información en el tema del generador.
« Última modificación: 29 Marzo, 2013, 05:34:02 pm por Fankunai alx 89 » En línea
negret
vespino es vida
« Respuesta #53 en: 29 Marzo, 2013, 06:14:21 pm »
Currate un buen post de Generador ... por que me lo leeré enterito. Así me pongo al día con todo este tema
Schumi4ever
« Respuesta #54 en: 29 Marzo, 2013, 10:34:21 pm »
No lo he hecho todavía, a ver si puedo subir este finde. Si es como me dices... El generador saca dos cables, y los blancos del chasis van a masa. Como paso la corriente de uno de los cables del generador a masa? No sé por que, pero no me cuadra. Si de la dinamo salen dos cables, se supone que uno es positivo y otro negativo. Si el positivo va conectado a la bobina a través del cable negro, como llega el negativo a masa?
negret
vespino es vida
« Respuesta #55 en: 29 Marzo, 2013, 11:26:12 pm »
No te líes.
El generador saca 2 positivos y 1 negativo masa.
Un positivo a las luces
Otro positivo a la bobina
Y el negativo masa el generador se la pasa por contacto directo al bloque motor .
Por eso el negativo de las luces va a un tornillo del bloque motor.
Y el negativo para la bobina lo coge ella misma al estar atornillada al bloque motor.
Es importante que el negro lo conectes a la bobina y que esta este bien atornillada para el buen contacto de la masa.
Animo que ya casi esta....
« Última modificación: 29 Marzo, 2013, 11:28:53 pm por negret » En línea
« Respuesta #56 en: 30 Marzo, 2013, 12:51:17 am »
No te líes.
Si señor  Wink
Como te dije en el stator llevas las bobinas de luces (en tu caso solo 1 creo ) que salen por el cable amarillo.
El cable negro lleva la bobina para la bobina de altas.
Ambas mandan corriente, cada una a su modo, van situadas en el mismo strator
Bobina para bobina de altas
Bobina para luces
Conjunto stator
P.D. Ahora soy yo quien no lo tiene claro. ¿De donde coges la masa de la bujía?  Wink Cheesy Cheesy Cheesy
« Respuesta #57 en: 30 Marzo, 2013, 01:30:24 am »
Por cierto pensé que con el esquema lo entenderías mejor.
No tienes más que fijarte en el dibujo 2 cables en la regleta.  Wink
Casi lo estoy oyendo arrancar  Cheesy
negret
vespino es vida
« Respuesta #58 en: 30 Marzo, 2013, 07:50:33 am »
La masa de la bujía la coge al estar roscada a la culata. Y la culata a su vez esta atornillada al cilindro y este al bloque motor. Resumiendo..... la culata ya tiene negativo masa
A la bujía su cable de bobina de altas que es positivo
Saludossss
« Respuesta #59 en: 30 Marzo, 2013, 10:29:43 am »
Saludossss
Negret la pregunta era para schumi4ever, era para que le diera al "tarro", por eso le puse otra vez  Wink el esquema.  Cheesy Cheesy Cheesy
negret
vespino es vida
« Respuesta #60 en: 30 Marzo, 2013, 10:47:36 am »
Lo siento Roll Eyes
Ahora no hace falta que piense mucho Grin.
Schumi4ever
« Respuesta #61 en: 30 Marzo, 2013, 04:08:12 pm »
Yo pensaba que el cable negro era el negativo, que iba a masa justo después de la clema, y el amarillo el positivo, que iba hasta la bobina. El circuito de iluminación compartiría la clema.
Al meter yo uno de esos positivos a masa, estaba creando un cortocircuito que, obviamente, hacía fallar todo el sistema eléctrico. Dentro de un rato iré a ver qué se puede hacer y espero que mi siguiente mensaje contenga un video con el motor funcionando tras treintaitantos años parado.
negret
vespino es vida
« Respuesta #62 en: 30 Marzo, 2013, 05:40:18 pm »
Si... el cortocircuito lo tenias seguro.
Esperemos buenas noticias
Schumi4ever
« Respuesta #63 en: 30 Marzo, 2013, 07:49:11 pm »
Malas noticias gente. No quiere arrancar  Embarrassed
Os colocaré un video para que veáis mis vanos intentos de hacerla funcionar. Por otro lado, he conectado el circuito de la iluminación y le he puesto la bombilla delantera, y al darle la patada, se ve como se ilumina un poco. Al menos funciona algo ajja.
http://www.youtube.com/watch?v=N6qnIxG7poA&feature=youtu.be
Para que veáis que ahora los cables si están puestos correctamente, aunque en posición de provisional:
Schumi4ever
« Respuesta #64 en: 30 Marzo, 2013, 07:53:35 pm »
Además, algo que no me había pasado antes, en otros intentos posteriores, me patina el plato trasero. Me refiero al que lleva los 6 agujeros con las zapatas por dentro. No siempre, si dejo simplemente caer el pie no, pero como haga la más mínima fuerza, se oye ese sonido de estar deslizando. ¿Motivo? ¿Es normal o malo?
« Respuesta #65 en: 30 Marzo, 2013, 07:53:58 pm »
Veo que lo has cogido  Smiley ahora no puedo ver el video estoy en 3G y no me va muy brillante.
Cuando llegue a casa lo echo un ojo.
« Respuesta #66 en: 31 Marzo, 2013, 12:08:41 am »
Bueno leyendo el post entero, te diré que la respuesta a como iban colocados los cables, lo tenías en tu propio post.
Antes 1ª foto y ahora 2ª foto vamos a dejar al margen la que queda entre medias.
Ahora que lo tienes bien conectado, deberías probar a poner la bujía a masa y mirar si salta chispa.
Hay un paso en el que me pierdo, dices que le has puesto el cableado nuevo ¿donde? A mi me parecen los mismos, veo además que el cable de bujía no se puede sustituir ¿miraste si esta sulfatado en la pipa de la bujía?
En el caso de dar chispa, prueba a echar mezcla por el agujero de la bujía y prueba a arrancar.
Ya nos irás contando.
Schumi4ever
« Respuesta #67 en: 31 Marzo, 2013, 12:35:03 pm »
Pues me acabo de dar cuenta de que la tapa miltornillos es de la ALX  Embarrassed Bueno, ya se cambiará a pesar de lo engorroso que es. No descarto cambiarle el cableado, pero por ahora todos son originales, a excepción de uno que tenía y cambié, es un alargo a masa.
La pipa está en perfectas condiciones. Si vuelvo esta tarde, miraré lo de la chispa.
« Respuesta #68 en: 31 Marzo, 2013, 10:05:55 pm »
El cableado parece bien conectado. El negro del generador va a la bobina y solo eso es necesario para la chispa. Aparte de que la bobina ha de estar cogida a masa.
A partir de ahí, ya que el encendido ha de ser de platinos (ventanas con tapón en el volante), pues si no hace chispa, hay que verificar limpieza y ajuste de los platinos. Si estan bien, mejor los cambiamos con el condensador y comprobamos la bobina (cualquiera de platinos sirve para probar).
Hazte con el manual, que se explican cosas sobre el encendido de platinos.
« Respuesta #69 en: 01 Abril, 2013, 12:59:02 am »
 Cheesy  qiku te has adelantado  Cheesy
Yo de esta ya espero que nos diga que va bien  Cheesy guardaba ese as en la manga en el caso de que nos dijera que no. (Los platinos)  Wink
« Respuesta #70 en: 01 Abril, 2013, 01:22:56 am »
Bueno. Lo de que patina, hay que mirar las mordazas de arranque. Seguramente patinan.
http://www.vespinos.com/web/vespinos/embrague.htm
y la tapa 1000 tornillos, no hay problema en dejar la del alx.
Suerte con esa chispa.
Kiqu.
RICHAR ALX
RICHAR850
« Respuesta #71 en: 01 Abril, 2013, 01:48:01 am »
Con tu permiso me quedo por aqui aprendiendo.
La palabra honesta mucho vale y poco cuesta.
Schumi4ever
« Respuesta #72 en: 01 Abril, 2013, 03:14:41 pm »
Kiqu.
La teoría de mi padre de que patina es que está provocado por la correa, que también está hecha una lástima. Creo que le pediré al mecánico que la arranque, yo soy incapaz y no sé cómo manipular los platinos.
Vergüenza debería darme XD
« Respuesta #73 en: 01 Abril, 2013, 04:11:27 pm »
Kiqu.
 Wink
No tiene por que darte vergüenza, no nacemos sabiendo  Wink
negret
vespino es vida
« Respuesta #74 en: 02 Abril, 2013, 05:32:03 pm »
Vergüenza? Eso nunca..... cada uno entiende de lo suyo.
Mirame a mi. me  lo pinta un pintor .no me lo pinto yo.
por que no lo domino tanto.
Y no me da vergüenza de ningún modo.
Cuentanos cuando en mecánico te diga algo....
