12 Junio, 2026, 09:59:13 pm
| | |-+  No puedo arrancarla con los pedales.
Autor Tema: No puedo arrancarla con los pedales.  (Leído 4574 veces)
elneng
¡QUÈ PASA NEEEENG!
« en: 17 Noviembre, 2010, 02:29:50 pm »
Hola, tengo un problema es que le di para arrancarla a los pedales y crugio algo y los pedales se han quedado locos y solo puedo arrancarla al empujon.Que es lo se le a podido romper?.Gracias y u saludo.
-CILINDRO 65
-CARBURADOR AMAL 16
-VARIADOR VARIOPLUS
-MUELLE DE CONTRASTE KUNDO
-MUELLES EMBRAGUE TJT ROJOS
-LAMINAS DE CARBONO TJT
-ESCAPE TURBO KIT S1 HOMOLOGADO
-AMORTIGUADOR GAS FORZA AMARILLO
EL CHISPA
Re: No puedo arrancarla con los pedales.
« Respuesta #1 en: 17 Noviembre, 2010, 03:25:00 pm »
hola buenas por lo que cuentas se te a podido joder el piñon que va entre el embrague que lo tapa la tapa de los 1000 tornillos, ese piñon es como el de una bici se te abra jodido ese lo mas seguro. un saludo
« Última modificación: 18 Noviembre, 2010, 01:17:25 pm por EL CHISPA » En línea
« Respuesta #2 en: 18 Noviembre, 2010, 03:05:10 am »
que rodamiento chispa? si no va ningun rodamiento? en fin...
Lo que se te a salido es la cadena y ya esta, suele pasar con movimientos bruscos  y el muelle del tensor algo cedido.
Quita la tapa de los mil tornillos, la metes y ves el estado del muelle.
Si le das aa arrancar normal no se te saldra la correa.
Bueno saludos
( Tambien  pero casi improbable es que hayas partido la cadena, que no creo, peor igual se te rompio el tope del prisionero de la cadena, el eslabon ciego ese k se quita para sacarla) Wink
lorz112
- Vespino SC aleación -Vespino Al
« Respuesta #3 en: 18 Noviembre, 2010, 10:48:08 am »
Buenas, a mi me pasó lo mismo y cundo abrí la tapa mil tornillos se caieron un monton de bolitas de los cojinetes. Tube q cambiar todo el sistema de transmision.
Saludos y que no sea grabe. Tongue
EL CHISPA
« Respuesta #4 en: 18 Noviembre, 2010, 01:16:53 pm »
Bueno saludos
coly yo digo el piñon de atras que nose porque coño e puesto rodamiento.
EL CHISPA
« Respuesta #5 en: 18 Noviembre, 2010, 01:17:54 pm »
haber si nos dice que a sido Huh Huh
elneng
¡QUÈ PASA NEEEENG!
« Respuesta #6 en: 18 Noviembre, 2010, 08:40:39 pm »
Gracias por responderme, voy a ver si me pongo y abro la tapa que decis y haber que me encuentro, ya os contare. Gracias y saludos.
« Última modificación: 19 Noviembre, 2010, 02:24:41 pm por elneng » En línea
-CILINDRO 65
-CARBURADOR AMAL 16
-VARIADOR VARIOPLUS
elneng
¡QUÈ PASA NEEEENG!
« Respuesta #7 en: 22 Noviembre, 2010, 07:44:54 pm »
Era el piñon, estaba partido en dos lo que es la parte de los dientes y todas las bolas esparramadas, ahora intentare sacar el piñon que esta bastante duro, para sacarlo me imagino que tendre que hacerme un util para poderlo sacarlo. Aconsejarme como puedo sacarlo, va enrroscado como el de las bicis verdad?.Gracias y un saludo.
« Última modificación: 22 Noviembre, 2010, 10:05:37 pm por elneng » En línea
-CILINDRO 65
-CARBURADOR AMAL 16
-VARIADOR VARIOPLUS
« Respuesta #8 en: 23 Noviembre, 2010, 02:00:07 am »
un taco de madera, cojes al emdida de lso tornillo, co en ltaladro haces los 4 aujeros i con 4 brocas dadas la vuelta las metes en los aujeros y giras el taco de madera con uan inglesa gramnde, un cincho o algo
1 saludo
guilletopo
« Respuesta #9 en: 23 Noviembre, 2010, 07:38:33 am »
otra mas que me tengo que hacer, me la apunto xd
elneng
¡QUÈ PASA NEEEENG!
« Respuesta #10 en: 24 Noviembre, 2010, 07:13:39 pm »
Ya lo he conseguido, me hice un util para quitarlo y el piñon lo encontre por 2,50 euros, lo vi barato. La verdad es que estaba bastante duro de sacar la pieza de los 4 taladros del piñon.Gracias y un saludo.
* Util para sacar piñon.jpg (72.58 KB, 580x435 - visto 499 veces.)
-CILINDRO 65
-CARBURADOR AMAL 16
-VARIADOR VARIOPLUS
guilletopo
« Respuesta #11 en: 24 Noviembre, 2010, 07:46:49 pm »
coño como lo has echo, pon alguas fotillos
elneng
¡QUÈ PASA NEEEENG!
« Respuesta #12 en: 25 Noviembre, 2010, 02:55:34 pm »
Pondre algunas fotos de otros utiles que me construido para desmontar otras cosas.
-CILINDRO 65
-CARBURADOR AMAL 16
-VARIADOR VARIOPLUS
elneng
¡QUÈ PASA NEEEENG!
« Respuesta #13 en: 27 Noviembre, 2010, 01:39:20 pm »
Ya he puesto algunos utiles caseros en un tema nuevo, aqui os dejo algunas fotos.Gracias y un saludo.
* Cambiar el piñon.jpg (22.56 KB, 200x150 - visto 488 veces.)
* Utiles caseros.jpg (18.5 KB, 200x150 - visto 464 veces.)
-CILINDRO 65
-CARBURADOR AMAL 16
-VARIADOR VARIOPLUS
layonel_SCA
« Respuesta #14 en: 08 Enero, 2011, 03:51:07 pm »
Hola yo tambien lo tube que hacer al abrir la tapa se me calleron unas bolitas y unos palitos solde el piñon dentado y se los bolvi a meter y como nuevo  Grin
Agustin71
« Respuesta #15 en: 09 Enero, 2011, 07:50:06 pm »
  Se agradece!!
Uploaded with ImageShack.us
elneng
¡QUÈ PASA NEEEENG!
« Respuesta #16 en: 29 Enero, 2011, 06:03:36 pm »
yo he puesto un piñon nuevo y venia pasado lo descambie y el otro lo abri y he visto cual era el fallo, es los muellecillos que enpujan a los trinquetes que son muy debiles y he puesto unos mas fuertes y van divinos.Saludos
-CILINDRO 65
-CARBURADOR AMAL 16
-VARIADOR VARIOPLUS
