24 Junio, 2026, 10:00:34 am
| | |-+  perdida de fuerza de alx
Autor Tema: perdida de fuerza de alx  (Leído 6430 veces)
carlos_alx
« en: 11 Febrero, 2011, 09:34:44 pm »
wenas compañeros¡¡ el tema va de un problema k tengo cn mi alx.
mi alx tnia una fuerza considerable  i subia bastante bien de vueltas al subir cuestas i en la salida en resumen m gustaba com salia (llebo un andrea pinasco) el problema k tengo esk se m rompio uno de los rodamientos k ace de arrancaar la motoo por lo k se tubo k desarmar todo el carter largo etc para repararla .pero una vez reparada no tiene ni la mitad de fuerza k tenia antes i no sube de vueltas como antes keria saber de k pued ser esto i k puedo acer para k este como antes
gracias espero k m podais ayudar¡¡
McLarenF1
Re: perdida de fuerza de alx
« Respuesta #1 en: 12 Febrero, 2011, 07:35:54 am »
el rodamiento q se te fue cual fue el del cigueñal?
ESCAPE TAVI
VARIADOR POLINI
AMAL 416 (CHICLES BY KIQU)
LAMINAS CARBONO POLINI
DESARROLLOS OEM MK
CORREA DENTADA DAYCO
carlos_alx
« Respuesta #2 en: 12 Febrero, 2011, 09:08:07 pm »
fue justo el rodamiento mas pekeño  k tine la moto antes de llegar al eje de la rueda de atras
de k creeis k puede ser??? podria acer algo si l kito los k lleva el andrea i ponele unos mk k tengo??
McLarenF1
« Respuesta #3 en: 12 Febrero, 2011, 09:22:23 pm »
a ver, estan los rodamientos del motor y estan los rodamientos de la caja desarrollos, q se te fue el de la caja desarrollos o el del motor?
ESCAPE TAVI
VARIADOR POLINI
DESARROLLOS OEM MK
carlos_alx
« Respuesta #4 en: 13 Febrero, 2011, 05:28:05 pm »
ok fue el rodamiento mas pekeño de la caja de desarrollos...pero yo creo k la perdida de fuerza fue por k m dejaron la correa demasiado metida en la ranura del embrague en lugar de estar al limite de esa ranura no se si m explico entonces al acelerar la correa esta menos tensa i no sale como antes pero como puedo ponerla iwal k k antes??
McLarenF1
« Respuesta #5 en: 13 Febrero, 2011, 06:10:13 pm »
simplemente cambiandola puede que haya estirado y se quede floja, no vale cara ponle una correa dentada y prueba
ESCAPE TAVI
VARIADOR POLINI
DESARROLLOS OEM MK
carlos_alx
« Respuesta #6 en: 13 Febrero, 2011, 06:29:24 pm »
creo k no mas entendio la ranura k tiene el embrague para la correa antes del arreglo la correa esta al limite cn la altura de esa ranura i despuees del arreglo la correa esta undia en esa ranura esta casi iwal k cuando tiras del embrague para poder sacarlo cn la correa puesta esk no creo k m explico bien,,,,
McLarenF1
« Respuesta #7 en: 13 Febrero, 2011, 07:01:59 pm »
a vale q no recupera el muelle de contraste, pues coje el embrague y desmontalo a ver si esta malo y engrasa bien el eje de desplaze de la polea movil y las canastillas de rodamientos
ESCAPE TAVI
VARIADOR POLINI
DESARROLLOS OEM MK
carlos_alx
« Respuesta #8 en: 15 Febrero, 2011, 04:30:54 pm »
no ai una manera mas facil de sacar la correa solo kitandole el embrague??
calvoF9
f9.e
« Respuesta #9 en: 15 Febrero, 2011, 11:32:16 pm »
el variador le as montado bien? saludos
65 gilardoni
tubo de escape tavi
muelles de embrague tjt rojos
variador polini
filtro cónico de potencia
carburador 21arreche,
carlos_alx
« Respuesta #10 en: 16 Febrero, 2011, 09:42:22 pm »
pues yo no lo monte m lo montaron de segundas pero aora k lo dices parece k cuando aceleras no sale tanto para afuera
como lo acia antess.. podria ser d esoo la perdida de fuerza??
McLarenF1
« Respuesta #11 en: 16 Febrero, 2011, 09:47:24 pm »
podria ser tienes q revisarlo todo muy bien como aya algo mal montado te puede estar formando el lio
ESCAPE TAVI
VARIADOR POLINI
DESARROLLOS OEM MK
carlos_alx
« Respuesta #12 en: 16 Febrero, 2011, 09:52:32 pm »
si algo mal montaoo estara seguramente pero como `puedo sacar los tornillos del andrea sin joderlos por k nuse si sabreis pero los tornillos esos son una gran mierdaa....
McLarenF1
« Respuesta #13 en: 16 Febrero, 2011, 10:03:16 pm »
si ya he oido hablar sobre ellos pero aun asi el embrague deberia estar cerrado y se queda abierto la correa para sacarla ay q quitar el variador y despues ya sacads el embrague
ESCAPE TAVI
VARIADOR POLINI
DESARROLLOS OEM MK
calvoF9
f9.e
« Respuesta #14 en: 16 Febrero, 2011, 11:32:45 pm »
si te las ves muy putas intenta quitar la tuerca del variador con un martillo y un corta frios, pero no te pases dandole mazazos que te puedes cargar algo, esto no es recomendable. y si dices que el variador no esta igual que antes esta claro no?. si pusieses llevar  la moto a un taller te lo quitasen con una neumatica, pues cojonudo. saludos
65 gilardoni
tubo de escape tavi
variador polini
carlos_alx
« Respuesta #15 en: 17 Febrero, 2011, 03:48:16 pm »
si pero puede ser k no este como antes por culpa de algo k l aya pasao al embrague al montarlo si kereis darme los msn k comentais en este tema i os paso una foto a vuestro correo cn la foto de como aora esta el la correa i lo veis en vivo i m aconsejais mjorr¡¡
