14 Junio, 2026, 04:51:07 am
| | |-+  Limpieza carburador
Autor Tema: Limpieza carburador  (Leído 5303 veces)
Jarson
Limpieza carburador
« en: 29 Junio, 2011, 10:17:53 pm »
Hola,
tengo un vespino parado desde hace años, del cual voy extrayendo las piezas que voy necesitando en mi otro vespino.
Una pregunta.... para que el carburador del vespino viejo me pueda servir tras AÑOS sin funcionar, qué he de hacerle? qué le limpio? cómo hago lo que sea?
Gracias.
Re: Limpieza carburador
« Respuesta #1 en: 01 Julio, 2011, 03:58:29 pm »
es muy facil, pero hay que tener cuidado en montar todo igual.
simplemente lo desmontas de la moto, ( afojando todos los tornillos necesarios), y una vez en tu mano,  pues desmontar todo lo " desmontable" y limpiarlo con gasolina o aire a presión.
una de las cosas mas importantes es el chiclé, que se encuentra en la parte de abajo del carbu, desmontando esa tapade la cuba( 2 tornillos), y es parecido a un tornillo, en el centro de la boya,  lo desmontas ( destornillador plano) y asegurate de que pueda pasar la gasolina por el minúsculo agujero que tiene.
un saludo, mas no se puede decir  Wink
Jarson
« Respuesta #2 en: 02 Julio, 2011, 01:57:25 pm »
Gracias por tomarte el tiempo.
Sí, el chicle se lo limpio con asiduidad, pero es que me gotea mucho el carburador por la "cazoleta" esa donde está el chicle y la boya, y quería limpiarlo más a fondo.
Me han comentado que el motivo de que gotee mogollón es porque la junta de la tapa esa (la cazoleta/cuba/o como se llame) estará pasada o mal. Será ese el único motivo, o podría haber otro?
Gracias.
McLarenF1
« Respuesta #3 en: 02 Julio, 2011, 03:46:32 pm »
generalmente es la junta o la propia cazoleta deformada cambia la junta y si sige goteando hay q cambiar la cazoleta al completo, un saludo
ESCAPE TAVI
VARIADOR POLINI
AMAL 416 (CHICLES BY KIQU)
LAMINAS CARBONO POLINI
DESARROLLOS OEM MK
CORREA DENTADA DAYCO
Jarson
« Respuesta #4 en: 05 Julio, 2011, 05:40:58 pm »
Le he cambiado el cazo, y he ajustado las tuercas del grifo de la gasolina, y en principio el goteo ha parado. Espero que no empiece de nuevo.
gracias.
txaolin
« Respuesta #5 en: 23 Julio, 2011, 02:39:43 pm »
que tal te va el carbu ahora te a perdido???
_Txaolin_
XD
Jarson
« Respuesta #6 en: 28 Julio, 2011, 11:29:14 am »
El cazo ya no gotea; el grifo un poco, aunque mucho menos; se puede hacer algo más?
txaolin
« Respuesta #7 en: 28 Julio, 2011, 03:53:53 pm »
el grifo apretalo bien con la goma  y si no ponle una grapa de esas para apretar que no se como se llaman ahora
_Txaolin_
XD
Jarson
« Respuesta #8 en: 28 Julio, 2011, 08:14:05 pm »
Es que lo que me gotea es justo la llave, lo que giras: la palanquita de Cerrado, Abierto y Cerrado.
McLarenF1
« Respuesta #9 en: 29 Julio, 2011, 06:01:07 pm »
puedes tener las gomas del grifo duras o deformadas cambialas
ESCAPE TAVI
VARIADOR POLINI
DESARROLLOS OEM MK
Jarson
« Respuesta #10 en: 06 Agosto, 2011, 12:33:24 pm »
Gracias.
El problema es que no sé desmontar el grifo, porque si no me equivoco no va simplemente enroscado por fuera, no? No lleva alguna tuerca por dentro? No me atrevo a soltarlo y luego no saber ponerlo bien.
alguna sugerencia?
McLarenF1
« Respuesta #11 en: 06 Agosto, 2011, 12:35:07 pm »
no lleva ninguna tuerca por dentro sale desenroscando
ESCAPE TAVI
VARIADOR POLINI
DESARROLLOS OEM MK
