Tema: tira gasolina y da tirones (Leído 4660 veces)
manolo88
hola que tal tengo un f9 con 7000 km y le llevo observando una temporada que a veces hecha mucho humo blanco cuando voy en marcha con el por la carretera, pero va bien. Ayer limpie el carburador y seguía echando el humo por el escape cuando llevaba un rato andando, pero esque esta mañana he ido a cogerle y he visto un charco de gasolina debajo la moto que sale por el filtro del aire me he ido a dar una vuelta con el y ha empezado ha venirse abajo y dar tirones, perdonar por el tocho pero sabeis de que puede ser
Juande
Este es mi f9
yo tengo f9, y me pasa lo mismo con la gasolina por el filtro, lo estuve comentando por aki, y me dijeron que hay varios f9 que les pasa lo mismo, me dijeron que puede ser un defecto de fabrica, ya que la bolla y el carburador estan perfect, pero la verdad es que es una lata tener que estar siempre con todos los bajos pringados y goteando. Un saludo. Ojala encuentres solucion y yo la aplique tambien.
calvoF9
f9.e
yo no creo que sea problema de fabrica ya que casi todos los vespinos usan el mismo carburador, y no creo que hiciesen uno para alx otro para nl otro para f9 etc, mirar bien lo de la aguja y la bolla, y si no el problema puede estar en el carburador, donde entra la punta de la aguja, el abujerito puede ser que no este defectuoso, o que tenga mierda o algo, lo digo por que ami me pasado eso. saludos
manolo88
Pues ayer volví a desmontar el carburador y a limpiarle y parece que ahora va bien la e echo unos 10 km, y ni da tirones ni parece que tire gasolina, no se algo montaría mal sin darme cuenta
manolo88
lo que pasa que no doy con el punto del tornillo del ralentí antes iva bajito bajito pero no se apagaba en frío y no se aceleraba en caliente llevo desde ayer tocando el tornillito y no doy con la posicion como puedo hacerlo
calvoF9
f9.e
pero tambien tienes que regular el del aire, o no lleva?
manolo88
no, no lleva solo lleva el de la gasolina
manolo88
No si el tornillo se cual es lo que pasa es que no daba con el punto ya esta echo. Otra cosa cambiandole el carburador a la moto andaría un poco más o abría que cambiar tambien el cilindro. Esque querría que andase algo mas ya que cuando voy com mi hermano, el tiene una thyphoon me tiene que ir esperando y eso que los dos la llevamos de serie, no quiero gastarme mucho ya que llevo año y medio en paro
calvoF9
f9.e
si esta entera de serie, ponle un amal 16 con un chicle de 60 o 55, y yo creo que te tiene que ir bien, de todas formas haber que nos dicen otron compis. saludos
ale27
ponle un escape normalito para q desahogue un poco mas la moto y asi te estire algo mas en punta
