16 Mayo, 2026, 05:19:00 pm
| | |-+  cual es el problema arramque
Autor Tema: cual es el problema arramque  (Leído 3200 veces)
quintana
« en: 25 Septiembre, 2011, 08:22:40 pm »
pues eso  tengo el primer problema en mi vespino sca al darle al pedal coje y al momento se me escapa se queda como en modo bici , muevo el embraque y coje ,pero al pedalear se scapa otra vez que puede ser  embraque ,o variador  . , saludos.
« Última modificación: 25 Septiembre, 2011, 09:14:56 pm por jesu » En línea
calvoF9
f9.e
Re: cual es el problema arramque
« Respuesta #1 en: 26 Septiembre, 2011, 01:25:48 pm »
este problema ya se a dado el caso,creo que en nuestro compi davidreti, y ami tambien, yo lo que hice fue meter una arandela en en variador, pero antes de meter nada en em variador comprueba que la correa este en buen estado y el muelle de contraste que no este dado de si. saludos
65 gilardoni
tubo de escape tavi
muelles de embrague tjt rojos
variador polini
filtro cónico de potencia
carburador 21arreche,
quintana
« Respuesta #2 en: 26 Septiembre, 2011, 02:48:29 pm »
ok mirare a ver . saludos.
quintana
« Respuesta #3 en: 26 Septiembre, 2011, 06:11:44 pm »
hola de nuevo , he mirado por encima  si cojo la correa con dos dedos y aprieto la junto y la chapa que esta detrs del embraque  se abre al juntar la correa , es normal que pueda con dos dedos apretatando juntar la correa parte de arriva con parte de abajo . en vespino como ves un poco pez , saludos ..
calvoF9
f9.e
« Respuesta #4 en: 26 Septiembre, 2011, 06:16:01 pm »
deveria de ir un poci mas duro, creo yo Huh, prueba a cuando le das a arrancar se abre el embrague, si es asi hay tienes el problema,saludos
65 gilardoni
tubo de escape tavi
variador polini
« Respuesta #5 en: 26 Septiembre, 2011, 06:31:51 pm »
y sino, yo lo solucioné tensando las zapatas de arranque, del interior del embregue,    me explico:
cada zapata, tiene unos " hierros" que al montar las zapatas, las expulsan, y hacen la funcion de muelle.  pues yo las doblñe mas exageradamente, para que cuando las montara hicieran mucha mas presion sobre la campana, y consiguieran mover la correa, y en definitiva arrancar  Wink
calvoF9
f9.e
« Respuesta #6 en: 26 Septiembre, 2011, 06:34:24 pm »
aaa, pero entonces a ti no se te cerraba el embrague? saludos
65 gilardoni
tubo de escape tavi
variador polini
« Respuesta #7 en: 26 Septiembre, 2011, 06:36:57 pm »
ya lo se tio,  pero se me ocurrio hacer esto, y derrepente arrancó jejejejeje
« Respuesta #8 en: 26 Septiembre, 2011, 08:16:19 pm »
yo tube un tiempo que no se porque se quedaba la correa destensada, el embrague se quedaba abierto y al ir a arrancarla pues eso la correa patinaba
para arrancarla me tenian que empujar mientras yo ponia el pie en la correa pa que tensara y agarrara y aunque costaba lo conseguia
desmonte embrague cambie zapatas de arranque de embrague la correa, lo limpie todo, lo reengrase y seguia igual
y luego derepente dejo de acerlo y no lo ha vuelto a acer, y todabia me pregunto que pasaba y como se arreglo
calvoF9
f9.e
« Respuesta #9 en: 26 Septiembre, 2011, 09:25:46 pm »
 Grin ;Dpues mira, cosas de la vida Cheesy Cheesy. saludos
65 gilardoni
tubo de escape tavi
variador polini
quintana
« Respuesta #10 en: 26 Septiembre, 2011, 10:35:43 pm »
ok mañana desmontare el embraque a ver que veo y ya os cuento ,
quintana
« Respuesta #11 en: 27 Septiembre, 2011, 07:47:02 pm »
he cambiado estos piñones que ya ves como estyasn y ahora la correa me patina he lijjao un poco las zapats del enbraque ero sigu la correa patinando  ,que otra cosa puedo hacer <script src='http://img836.imageshack.us/shareable/?i=fotos205u.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>
quintana
« Respuesta #12 en: 27 Septiembre, 2011, 10:19:19 pm »
porcierto he puesto correa nueva , y si giro el variador con la mano gira , y  el motor suena ,pero si le doy al pedal  poco mas rapido   el variador no gira y el mtor   no suena , esto  puede ser problema del piston o cilimdro,
« Última modificación: 28 Septiembre, 2011, 12:58:54 pm por jesu » En línea
quintana
« Respuesta #13 en: 28 Septiembre, 2011, 07:36:38 pm »
ahora e he dado cuenta que el cable del descomprsor etsa roto . puede ser esa la causa de que no gire el variador , entiendo que para arancar hace falta dare a la maneta del descompresor  nooo ,saludos
« Respuesta #14 en: 28 Septiembre, 2011, 09:55:06 pm »
por supuestisimo que ese es el problema
yo tengo el vespino parado ace un par de meses porque parti la maneta, luego el cable y la pereza no me ha dejado arreeglarla
hay veces que sin darle al descompresor arranca, le cuesta pero arranca y la mayoria no hay dios que la arranque
quintana
« Respuesta #15 en: 29 Septiembre, 2011, 03:14:42 pm »
casi arranco  pero me da explosiones , casi la tengo dominada . aver ,
quintana
« Respuesta #16 en: 29 Septiembre, 2011, 05:09:39 pm »
ok ok por fin arraque , tdo el problema era e descompsor .cale nuevo  ya arraca ok gracias , por la ayuda , saludos
