25 Junio, 2026, 10:38:43 am
| | |-+  Cambiar bombilla cuentaKM SCA (Solucionado: gracias Pedro)
Autor Tema: Cambiar bombilla cuentaKM SCA (Solucionado: gracias Pedro)  (Leído 7611 veces)
scotch
« en: 04 Noviembre, 2011, 12:54:06 am »
Quería saber la forma más sencilla de cambiar la bombilla del cuenta de un SCA.
¿Hace falta quitar el cuenta o se puede hacer por el hueco del faro?
¿Tipo de bombilla?
« Última modificación: 14 Enero, 2012, 05:11:41 pm por scotch » En línea
scotch
Re: Cambiar bombilla cuentaKM SCA
« Respuesta #1 en: 04 Noviembre, 2011, 09:31:19 pm »
Ya puestos.....alguien ha puesto de leds?
« Respuesta #2 en: 05 Noviembre, 2011, 09:43:42 pm »
Hola, me temo que tienes que hacer ambas cosas, va alojada lateralmente y si no sacas el cuenta es dificil de colocar, el tema leds tienes el problema que el SCA tiene corriente alterna y de 6V, adaptando eso seria una buena solucion para darle mas potencia al faro , lo mismo que el piloto trasero, es algo que quiero hacer cuando tenga tiempo. saludos.
scotch
« Respuesta #3 en: 05 Noviembre, 2011, 10:03:31 pm »
Difícil, pero ¿se puede?
Por cierto, yo llevo leds en el piloto trasero para posición y freno en mi SCA del 83 y va de lujo.
« Respuesta #4 en: 05 Noviembre, 2011, 10:16:42 pm »
Pues por eso lo digo, tiene que ir de lujo, pero las bombillas de leds de 6V digamos standar son de corriente continua y con alterna haran la mitad de luz en teoria y la del cuenta no cabe una bombilla de estas, tendria que ser un solo led de 6v y adaptarlo, saludos.
scotch
« Respuesta #5 en: 05 Noviembre, 2011, 10:33:41 pm »
La bombilla es de bayoneta?
Cisternador
« Respuesta #6 en: 06 Noviembre, 2011, 09:05:50 pm »
En principio poder se puede, pero haria falta mdificar la instalacion electrica, seria dejar el pito con corriente alterna y el alumbrado con corriente continua, habria que  primero encontrar las bombillas led y si se encuentran  seria incorporar un puente rectificador de diodos  que eso es de tamaño como un boton pequeño y tendriamos el arreglo hecho, pero ya que nos ponemos seria poner el faro principal, la luz del cuadro  y el velocimetro  en corriente continua. Estaria muy bien la verdad.
MakeaSCA
« Respuesta #7 en: 04 Diciembre, 2011, 06:44:34 pm »
Oye, la luz de freno del SCA no existe :S xD ¿O es que le has puesto una?
Pedro Moral, desde Málaga.
MakeaSCA
« Respuesta #8 en: 04 Diciembre, 2011, 06:50:26 pm »
Bueno, este tema me encanta...
Subí uno casi igual hace meses y me contestaron pocos y sin soluciones, aquí ya he visto solución...
Yo quería hacer eso! Poner la instalación eléctrica de la moto en continua y cambiar 1 o 2 bombillas por led, así le doy más potencia a la del faro (siendo o no led) y se vería más la de posición!!
Y ya que estoy, ¿cuántas bombillas hay en el cabezal? Yo creía que eran 2 del faro ("larga" y CORTA xD) y ya está, pero por lo que leo también hay una en el cuentaKM. Pensaba que se alumbraba con la misma del faro. ¿No es así?
Gracias.
scotch, espero que podamos los dos hacer lo mismo en nuestros Vespinos SCA! =D
« Respuesta #9 en: 04 Diciembre, 2011, 08:46:42 pm »
Los velocímetros del vespi llevan luces como los cuadros de los coches pequeñitas de 1,2w
MakeaSCA
« Respuesta #10 en: 04 Diciembre, 2011, 09:30:06 pm »
pues o esta fundida o da asco xDDD
porque se ve un poco de luz, pero a penas puedo leer los números
« Respuesta #11 en: 04 Diciembre, 2011, 10:35:14 pm »
suele pasar por los años jeje
tienes que sacar el cuentakilometros porque sino es teoricamente imposible, es muy facil, solo tienes que quitar el foco, y por debajo justo del cuentakilometros y el cabezon veras un tornillo que entra un poco de lado hacia el cuentakilometros, lo flojas a tope y tiras suavemente del cuentakilometros hacia arriba y ya sale, y ves los cables que tiene, el de la bombilla se nota bien cual es porque tiene el "portabombillas"
MakeaSCA
« Respuesta #12 en: 04 Diciembre, 2011, 10:51:49 pm »
Muchas gracias, lo haré el Miércoles y ya contaré la diferencia y tal. Aunque estoy buscando poner LED todo lo que pueda pero parece ser que es más difícil de lo que parece así que eso ya en Navidad si eso...
Qué bombilla lleva? Una de rosca pequeña típica? Tengo algunas de 6V y pocos wattios que podría ponerle... y seguro que cuando ponga alguna LED, las demás se verán mejor por el tema del consumo...
scotch
« Respuesta #13 en: 06 Diciembre, 2011, 12:07:54 am »
Ya me contareis!
« Respuesta #14 en: 06 Diciembre, 2011, 03:01:22 pm »
de 6 voltios fijo que es, watios ya no se decirte, tendria que desmontar el cuenta d emi sc y ya podria decirte
MakeaSCA
« Respuesta #15 en: 19 Diciembre, 2011, 12:00:09 pm »
Al final no le miré nada, no me dio tiempo porque tuve problemas con el freno trasero xD y el bloqueador de la rueda (que lo solucioné con otro tema).
A ver si encuentro en mi garaje alguna plaza vacía que siempre esté alumbrada y ahí me pongo con la luz!
Por lo que he podido informarme hay bombillas LED que tienen dentro un circuito y transforman ellas mismas la corriente en continua, lo que no se es si tienen limitador de voltaje a 6V o no (porque son de 6V)...
Si tuvieran limitador entonces sería perfecto! Pero no hay información sobre estas bombillas :S
Si no tiene limitador lo suyo sería sacar el cable pal claxon directamente y luego otro hacia un limitador que fuese a todas las bombillas.
Cómo lo veis?
Me informaré sobre lo del limitador y en navidad intentaré hacer algo!
scotch
Re: Cambiar bombilla cuentaKM SCA (Solucionado: gracias Pedro)
« Respuesta #16 en: 14 Enero, 2012, 05:13:09 pm »
Gracias al tutorial de Pedro, por mi parte éste hilo se puede cerrar.
Sólo queda saber si existen bombillas de leds de 6V de la medida de la del  cuenta.
MakeaSCA
« Respuesta #17 en: 14 Enero, 2012, 05:51:48 pm »
Gracias a tí!
Estás buscando lo mismo que llevo yo MESES buscando... No encuentro bombillas de 30mm de largo y 5 de ancho a 6V LED :S
Si somos dos lo mismo encontramos antes...
MakeaSCA
« Respuesta #18 en: 14 Enero, 2012, 05:54:00 pm »
Son de 3W... Una bestialidad para semejante basura jajaja
« Respuesta #19 en: 15 Enero, 2012, 10:46:01 am »
Ok, en los siguientes modelos eran de 1,2w y no eran tipo plafonier, eran como la de los cuadros de los coches
MakeaSCA
« Respuesta #20 en: 15 Enero, 2012, 11:48:35 am »
Ya ya, era pa que lo supieramos todos Smiley
MakeaSCA
« Respuesta #21 en: 15 Enero, 2012, 07:58:54 pm »
scotch, tema zanjado, pero si usas LEDs de algún tipo en algún sitio cuéntanos en el otro tema, por favor, que sigo intrigado y el tema no se mueve xD
